Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 12-08-2008
- Dyane 6
- C5 1.8 16V - Berline
- Dyane Acadiane
Is normaal goed beschermd.
eerst brunox(anti-roest) dan een laag verf en nog een goed dikke laag steenslag, dus er kan niks aankomen ![]()
Citroën Dyane ‘81
Citroën Acadiane ‘82
Citroën C5 ‘02
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
vorige week lles aan de motor aangesloten, buiten een accu, daar moet nog een nieuwe op.
Dus geprobeert te starten, maar hij deed niks, blijkt de benzinepomp niet meer zo heel goed meer te zijn, dus daar komt ook een nieuwe op.
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/03 - 07 - 08-11-09/03-11-09.jpg
Dan van het weekend het laaste gelast
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/03 - 07 - 08-11-09/07-11-091.jpg
En gisteren de binnekant in de verf gezet
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/03 - 07 - 08-11-09/08-11-091.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/03 - 07 - 08-11-09/08-11-092.jpg
De kleur is een beetje licht uitgevallen, maar dat valt nog wel mee.
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
De kofferplaat staat nu ook in de lak
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15—21-11-09/18-11-09.jpg
En de binnespatborden zijn zwart gespoten
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15—21-11-09/17-11-09.jpg
Van het weekend de kleppen gesteld
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15—21-11-09/19-11-09.jpg
Een nieuwe batterij gestoken en een nieuwe benzinepomp
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15—21-11-09/21-11-0902.jpg
En het contactslot erin gestoken
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15—21-11-09/21-11-0901.jpg
Er zijn wat problemen met starten, want ze kreeg eerst geen benzine van de nieuwe pomp. Nadat dat was opgelost starte ie nog niet, maar dat zou met nieuwe bougies opgelost moeten zijn.
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Dat starten zal nog even moetnen wachten
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/25-11-09/25-11-09.jpg
Gisteren een compressietest gedaan, aan de ene kant 7 en de ander… 0!
Dus de cilinderkop en de cilinder eraf gehaald…
langs de zijkant van de zuiger gewoon doorgebrandt tot aan de 2de zuigerveer
Dus we gaan de cilinders en zuiger aan beide kanten vervangen.
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Alweer een hele tijd geleden hier
Heb nog steeds geen nieuwe zuigers, we haddden er bij de DVN besteld, maar die zijn nu na 2 maanden nog niet binne
Na even zoeken iemand gevonden in lommel die in onderdelen doet voor 2cv e.d.
hij kon 9:1 zuigers en cilinders bestellen, en normaal zijn die na 1 of 2 weken binne ![]()
Ondertussen nog een paar dingen gedaan, maar het word nu veel te koud om nog iets fatsoenlijk te kunnen doen
De achterspatborden zijn verstevigd (de rand) en gespoten met steenslag
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/26 - 30 - 31-12-09/30-12-092.jpg
En ze zitten ook terug gemonteerd, en ook de achterste deuren hangen er terug aan
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/26 - 30 - 31-12-09/31-12-09.jpg
Ook het ‘instrumentenpaneel’ zit er terug in.
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/26 - 30 - 31-12-09/30-12-091.jpg
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
Dat begint er weer op te lijken! ![]()
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Thanx ![]()
Kheb eindelijk m’n nieuwe cilinders
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/12 - 16-01-10/16-01-10.jpg
En ondertussen zitten die nieuwe cilinders er ook op
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/01 - 04 - 05-02-10/01-02-10.jpg
De motorbeplating is dan ook nog helemaal proper gemaakt en gespoten, en die heb ik vandaag er terug op gestoken.
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/01 - 04 - 05-02-10/05-02-101.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/01 - 04 - 05-02-10/05-02-102.jpg
Buiten de voorkant zit ze helemaal in elkaar
en als morgen de motor er terug in zit kan de hele voorkant ook terug in elkaar
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/18 - 23 - 30-01-10/18-01-10.jpg
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
Mooi, leuk! Ik volg je project met veel plezier!
Echt een leuke hobby hé. ![]()
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Dat kun je wel zeggen ![]()
Zeker als je motortje terug draait
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/06-02-10/06-02-10.jpg
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Nogeens tijd voor een update’je
Het lijkt er weer op
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15 - 18 - 21 - 23-02-10/18-02-10.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15 - 18 - 21 - 23-02-10/21-02-10.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15 - 18 - 21 - 23-02-10/23-02-102.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/03-03-10/03-03-101.jpg
En kheb ook m’n interieur terug
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15 - 18 - 21 - 23-02-10/23-02-101.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/15 - 18 - 21 - 23-02-10/15-02-10.jpg
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
We zijn weer een tijdje verder…
De carrsosserie is nu helemaal bijgewerkt
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/13-03 tot 06-04 - 10/06-04-103.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/13-03 tot 06-04 - 10/06-04-101.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/13-03 tot 06-04 - 10/06-04-102.jpg
Dus nu alleen nog helemaal afschuren
Maandag wordt de afspraak met de spuiter gemaakt ![]()
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
Mooi werk!
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Ze is van donderdag terug van de spuiter
Voor:
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/10 tot 29-04-10/13-04-102.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/10 tot 29-04-10/17-04-10.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/10 tot 29-04-10/21-04-10.jpg
en na:
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/10 tot 29-04-10/29-04-102.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/10 tot 29-04-10/29-04-101.jpg
Kheb ook nog een nieuwe set velgen en banden gekocht
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/10 tot 29-04-10/10-04-10.jpg
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Amai, weer een hele tijd verder
maar natuurlijk niet stil gezeten…
Zo staat ze er nu bij
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/22-05 tot 21-06-10/29-05-10.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/22-05 tot 21-06-10/19-06-10.jpg
De kop is er nog terug afgeweest aan de linkerkant, want de draad van de bougie was kapot dus bijna geen compres meer
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/22-05 tot 21-06-10/25-05-10.jpg
En een nieuwe alternator gemonteerd, want de ouwe maakte zo’n hels lawaai, dachten eerst dat het de cilinder was aan de andere kant, blij dat het dat nie was
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/22-05 tot 21-06-10/05-06-10.jpg
kofferklep gespoten
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/22-05 tot 21-06-10/17-06-10.jpg
Bekleding gemaakt
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/22-05 tot 21-06-10/22-05-10.jpg
En een knop bijgemaakt in het dash, voor het mistlicht
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/22-05 tot 21-06-10/12-06-10.jpg
http://i529.photobucket.com/albums/dd340/Jerre_dyane/Mijn Dyane/Restauratie/22-05 tot 21-06-10/21-06-10.jpg
Citroën Dyane ‘81
Citroën C5 ‘02
