hoe motor te reinigen?
Marty
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 26-12-2006
Gepost: 13 augustus 2008 01:56 PM
Heeft er iemand ervaring met het schoonmaken van de motor zodat deze er ook weer wat netter uitziet? Kun je er zomaar de hogedrukreiniger op zetten (heb ik wel eens iemand zien doen) en waar moet je voor opletten? ovenreiniger? accu? ontsteking? tips?  Confused
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 13 augustus 2008 01:58 PM
Doekje erbij, poetsen maar.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 13 augustus 2008 02:31 PM
Ik zet er inderdaad meestal gewoon een drukreiniger op, zolang je maar uit de buurt blijft van ontsteking, dynamo en stekkerverbindingen.
Bij een motor waar de bougies zijwaarts in de kop steken geeft het ook meestal geen problemen, een motor die de bougies echt rechtop in de kop heeft (zoals een ID/DS) wel; er blijft dan water staan in de schacht waardoor de bougie kan doorslaan.
Even op letten dus..
‘Spirit of avant-garde’
