Startcode probleem
citroenzot
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 22 augustus 2008 10:44 PM
Hallo allemaal,
Ik heb weer wat voor met de startcode.. Ik heb een fase I, 2.1TD met startbeveiliging. Die gaat met het openen vd deuren automatisch over naar “groen” zodat je zonder de code in te tikken toch kan starten.
Volgens de vorige eigenaar is de code ‘er van tussen geknipt’, maar eigenlijk klopt dit niet.
Soms blijft de auto op de antistart-stand staan, ook al zijn de deuren geopend en brandt het lampje groen. Wanneer je de sleutel dan omdraait, ligt het dashboard niet op en werkt ook de voorverwarming niet. Bijgevolg: no go…
Ik heb al gemerkt dat je hem (de mijne heet Xavier..) dan best weer op slot doet zodat het lampje weer rood brandt, manueel de code intoetst en bijgevolg start. Na enkele keren proberen doet ie het dan weer.
Sinds vandaag echter is er geen leven meer in te krijgen, maar euh.. heeft iemand ideeën om die verdraaide antistart buitenspel te zetten? Kan ik zekeringen of kabeltjes uittrekken?
