Timo1990 schreef:En hoe zitten stootstrips vast? gelijmd, gedrukt?
Gedrukt.
Totaal aantal Berichten: 9071
En er past ook zonder problemen een fiets in!
En, tot mijn grote verbazing, kon de klep zelfs nog dicht. Dat hoef ik met mijn moeders stationwagen niet te proberen!
En weet iemand wat de truc is, om je ruiten ‘s morgens te ontwasemen?
ops: Ik kreeg ze maar niet schoon, en maar boenen met dat ‘sponsje’
Pas toen ik al een poos op weg was, wilde ze langzaam schoon worden.
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Timo1990 schreef:En er past ook zonder problemen een fiets in!
Fiets in een BX is inderdaad geen probleem, ik heb meer dan eens 3 racefietsen vervoerd, en een stadsfiets is ook makkelijk.
Wat betreft ontwasemen: gewoon de ontwaseming aanzetten? Luchtstroom op de voorruit en temperatuur op maximaal, dan zou het zo weg moeten zijn. Ik hoef trouwens nog lang niet te ontwasemen, zit er misschien wat veel vocht in je auto?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Timo1990 schreef:En weet iemand wat de truc is, om je ruiten ‘s morgens te ontwasemen?
Je raam vanbinnen met een oude krant schoonvegen, wil ook wel eens helpen.
mkatgert schreef:Wat betreft ontwasemen: gewoon de ontwaseming aanzetten? Luchtstroom op de voorruit en temperatuur op maximaal, dan zou het zo weg moeten zijn. Ik hoef trouwens nog lang niet te ontwasemen, zit er misschien wat veel vocht in je auto?
Naar mijn weten niet. Ik moest van morgen alleen heel vroeg weg (7 uur) toen had ik dat dus opeens. Heb het nog niet eerder gehad.
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
timo kan je mij vertellen waar je tefspray op hebt gespoten? op de veer poten?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Jazeker kan ik dat vertellen.
In het rood omcirkelde gaatje:
Er is aan de bijrijderskant wel heel lastig bij te komen!
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
aaah oke !
bedoel je teflonspray?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Op het busje van mij stond Tefspray.
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
ik ga het nu gelijk halen!
bedankt voor de gouden tip!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Graag gedaan!
Goed, als het goed is, krijg ik binnekort spatlappen binnen!
Maar nu heb ik eens lopen kijken bij de BX, maar waar moeten ze ooit vast? Is er iemand die dat over mijn twee foto’s kan vertellen?
Overigens krijg ik wel spatlappen zonder bevestegingsmateriaal, dus zou het denk ik zo ie zo even zoeken worden hoe ik ze vast krijg..
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Zwarte gipsplaatschroeven ?
om je veerpoten te smeren kun je het beste een soort “rietje” gebruiken waar je mee spuit dan krijg je het er probleemloos in.
En zojuist een nieuwe aanwinst binnen gekregen, en gelijk gemonteerd!
