Ik heb een relais liggen waar op staat 24v/10/20 A. Is dit te gebruiken bij 12V of werkt de schakeling dan niet?
Gr. Martin
Re: Vraagje over relais
Martin schreef:Ik heb een relais liggen waar op staat 24v/10/20 A. Is dit te gebruiken bij 12V of werkt de schakeling dan niet?
Gr. Martin
Nee, dit kun je niet gebruiken, 24 is 24 v en werkt niet op 12v…
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gr. Martin
Ik vrees dat waterman gelijk heeft, je kunt het altijd makkelijk testen door 2 draadjes op de schakel-spoel te bevestigen (van het relais) en deze dan aan je accu te houden, plus / min maakt niet uit. Als je niets hoort klikken, dan helaas, zo wel dan kun je een extra check doen met een multi-meter op de schakelstroom of deze kring nu gesloten is.
Succes !
een 24 volt relays zal wel klikken op 12 volt, maar niet overtuigend, en niet betrouwbaar genoeg.
Maar er bestaan ook 12 volt relays hoor ![]()
Test
