slepen ID
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 16 september 2008 06:30 PM
Iemand tips voor het slepen van mijn ID. De koppakking is kapot en moet dus gemaakt worden. De auto moet eigenlijk 750 meter verder worden neergezet bij de garage maar ze start dus niet. Hoe kan ik dit op een veilige manier doen?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 16 september 2008 06:39 PM
als de weg vlak is:
sleepkabel achter de onderste ophangarmen slaan, 1 keer links naar rechts. Dan kun je veilig slepen. Lekke koppakking kun je natuurllijk ook met genoeg olie en water even starten… Wink
.komma
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 16 september 2008 06:45 PM
Dirkman schreef:
als de weg vlak is:
Huh, dat zeiden ze bij de ANWB niet:-(
Gepost: 16 september 2008 06:50 PM
Bassiechevron schreef:
Dirkman schreef:
als de weg vlak is:
750 meter kan wel op deze manier.  maar als de dame op de grond ligt moet de weg wel vlak zijn. En je hebt geen remmen! eventueel met de boormachine de dame op hoogte zetten of stukken hout in de veercylinders(ook geen remmen).
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 16 september 2008 06:54 PM
Als de motor niet wil aanslaan, maar wel gewoon kan ronddraaien (geen waterslag) kun je hem in de hoogste versnelling slepen zodat de hd pomp meedraait. De eerste 10tallen meters meters moeten wel volkomen vlak zijn.
Dirkman
Gepost: 16 september 2008 06:56 PM
handremmen!
maar 750 mtr slepen doe je niet met 50km/hr stapvoets graag.
tip: kijk even hoe je uitlaat eronder hangt. Als dat uitsteekt, krijgt ge nare verassingen. ook kun je in de twee zetten als je gesleept wordt. Dan komt ie ook omhoog, natuurlijk.
.komma
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 16 september 2008 07:02 PM
en let op je contaktslot/stuurslot als je de bocht om moet…........ spreek uit ervaring..
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 16 september 2008 07:04 PM
Haha…dat was te luxe voor 1967 hoor:-)
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 16 september 2008 07:22 PM
Zal het hele verhaal even vertellen: 2 maanden geleden opweg naar me werk. Rook/stoom onder de motorkap vandaan en gestopt dus. Water liep onder de auto weg. Even gewacht en proberen te starten. Motor draaid wel rond maar slaat niet aan. ANWB laten komen, die hebben me weggesleept en verteld dat de koppakking stuk is.
Enorm lopen twijfelen omdat 2 weken daarvoor al de kap was opgewaaid en dus een nieuwe (2e neus) moest zoeken. De auto was net helemaal klaar en we waren ermee naar Frankrijk gereden, niets aan de hand.
Nu wil ik haar toch laten maken…
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 16 september 2008 11:55 PM
Waarom niet gewoon zelf vervangen, scheelt slepen en geeft voldoening en leuke ervaring.
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 17 september 2008 12:00 AM
Als ik het zo lees denk ik eerder dat de kop gescheurd is Confused
Als er zoveel stoom onder de kap vandaan komt en het water zomaar onder de auto wegloopt lijkt het me geen koppakking verhaal , een DS met een lekke koppakking loopt over het algemeen toch nog wel hoor , of er moet zoveel compressie verlies zijn , maar dat lijkt me sterk Wink
Als je de DS alsnog wilt verkopen heb je mijn nummer en email adres he Idea  Wink
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 18 september 2008 03:14 PM
Ok, zo technisch ben ik nu weer niet helaas. Wat raden jullie aan? Andere kop of ander blok?
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 18 september 2008 03:17 PM
Het hangt er vanaf: eerst héél goed kijken of er niet toevallig ook nog een scheur in het onderblok zit, ter hoogte van het uitlaatspruitstuk, achter de startmotor. Dit is een beetje een kwaal van die dingen. Als je onderblok goed, de motor goed liep en geen olie verbruikte zou ik kiezen voor een andere kop, als blijkt dat ie écht gescheurd is zoals Benjamin schreef.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 18 september 2008 03:55 PM
Ok, nouw ga samen met schoonpapa kijken, hijs monteur dus heb hem zover gekregen
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 24 september 2008 02:24 PM
Gisteravond hebben we de ID naar de garage van mijn schoonvader gesleept. Was wel beetje eng vooral omdat ik geen remkracht had en dus op de handrem moest afremmen…maar het is gelukt. Hij gaat nu kijken wat er precies aan de hand is.
