Ikzou graag wat extra binnen verlichting bij willen plaatsen in de bak van mijn berlingo, aangezien het steeds eerder donker wordt en het lampje wat er nu in zit niet heel erg veel licht geeft. kan ik dit zonder problemen bij de bedrading van het lampje aftakken of kunnen er problemen onstaan door het multiplex systeem.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik plaatste destijds van die carvan neonbakjes van 8 Watt er in en takte deze af op de permanente plus van de interieurverlichting en dat ging zonder problemen.Je moest ze wel telkens manueel inschakelen.
kuuper heb jij multiplex in de wagen? Ik denk het niet.
ik heb een vermoeden van wel, hij heeft wel wat storingen gehad die verdacht veel multiplex auto’s ook hebben.
Type 1 (kleine lampen) heeft normaal geen BSI, kijk eens onder de motorkap op je rechtse veerpoot, alles hoger dan 8610 heeft BSI zitten.
