Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 11-02-2006
- ZX 3 deurs
Ik heb me de rambam gezocht maar kon er met de zoekfunctie niets over vinden,mijn BX is APK afgekeurd omdat de (ik meen) retourleiding die boven op de rem/ veer servo op de firewall ( weet even het Nederlandse woord niet)zit.
Dus dat is die lange plastic leiding die van je LHM tank naar de servo loopt.
Om die leiding zit een stuk rubber waar de leiding in zit en vanaf daar de servo ingaat.
Hier lekkken volgens mij alle BX en een beetje, maar hij moet echt vervangen worden hij lekt stevig nu.. Hoe krijg ik dit los? Kapot knippen? Een tang erop en dan maar trekken?
En kan ik er daarna gewoon een slangenklem op doen?
Bij voorbaat dank…
- ZX 3 deurs
Niemand? Kan niemand mij vertellen hoe je die leiding netjes losmaakt?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Dat is die leiding die over het schutbord naar de LHM-tank terugloopt? Ik heb hem nog nooit los hoeven halen, maar het lijkt me dat ‘ie er gewoon opgedrukt zit.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ben net even wezen kijken bij mijn bx , je kunt het slangetje er gewoon voorzichtig aftrekken. daarne meteen omhoog doen dan loopt de olie naar het retourvat.
hij zal wel lekken op het rubber tussen stukje daar kun je ook een stuje brandstofslang voor gebruiken van dezelfde diameter.
als het weer dicht is de boel goed schoonmaken met bv remmenreiniger want bij de APK blijven over iets vettigheid daar zeiken.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
