Goed, vandaag een nieuwe XM gekocht 2000 2.1 TD met leer/airco, stukken beter dan mijn ‘96 SX. Foto’s volgen nog!!
Ik wist vantevoren al dat de auto wat problemen had, maar door de lage prijs toch gekocht! Het originele blok is vervangen bij ~215.000 door een ruilblok van Vos (Boven-Leeuwen) met toen 171.000 op de teller. Ik weet (nog) niet uit welk jaar dat blok komt. Ik heb vandaag de auto van de vorige eigenaar naar mijn garage gereden.
Wat er echter gebeurt, is het volgende: (het lijkt alleen bij gas los te gebeuren, gewoon 120-140 op de snelweg is geen probleem) op een gegeven moment gaat het motormanagementlampje branden en reageert de motor niet meer op het gaspedaal, de motor draait dan ~1200 toeren.
De motor is al aan de Lexia gehangen en de volgende storingscodes zijn eruit gekomen:
35: Circuit pedaalstandsensor
202: Rotor hoeveelheidscyclusregeling motortoerental
Mensen die bekend zijn met deze storingen? Zouden ze met elkaar te maken hebben? Hoe eventueel op te lossen (vervangen?)
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Volgens mij ken ik deze auto. Ik neem aan dat je door de vorige eigenaar op de hoogte bent gebracht dat de auto dit euvel heeft.
PB maar anders ff over van wie je ‘m gekocht hebt, dan kan ik je waarschijnlijk al een eind op weg helpen.
Domme vragen bestaan niet.
de vorige eigenaar heeft me keurig op de hoogte gesteld, niks dan lof daarover.
PB sent!
Dat is mooi, leek me al niks voor de persoon in kwestie, maar you never no..
Dit probleem kan 2 kanten op. Mogelijkheid nummer 1 is de brandstofpomp. Als ik naar de symptomen kijk en naar het trackrecord van de Lucasdiesel met dieselmanagement dan is dit een kanshebber.
Gevoelsmatig zou ik het alleen in de electronische hoek zoeken. Het lijkt erop dat de brandstofpomp niet goed de gaspedaalstand doorkrijgt, en dit correspondeert dan ook met de foutmelding op de lexia. Ik hoop op een kapotte gaspedaalsensor, kabelbreuk omdat er een motorwissel heeft plaatsgevonden durf ik ook niet uit te sluiten, evenals een kapotte ECU.
Ik zou zelf eerst de ECU even wisselen. Dit is simpelt te doen en dan kun je dit uitsluiten. Werkt dit niet, dan de gaspedaalsensor vervangen. Helpt dit ook niet, dan zit er weinig anders op als op zoek te gaan naar een andere pomp.
Ik heb zelf met een 2.5TD ook een rare storing gehad. Bleek uiteindelijk ook een kapotte pomp te zijn. Na deze te hebben vervangen liep het blok echt als nieuw. Ik hoop op een sensor of de ECU, lijkt me ook het meest logisch.
Ik verdenk ook de sensoren of computer.
De pomp zelf zou ik eerst laten zitten.
En ik denk dat het daar ook niet in zit…..
Eventueel heb ik nog een ecu (code bekend)
En een gaspositie sensor heb ik ook liggen.
En een nieuwe brandstofpomp heb ik ook nog liggen…
Als je interesse hebt moet je maar even aan de bel trekken!
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
Bedankt voor de antwoorden beiden!
Maandag wordt er serieus naar de auto gekeken.
Ik zal jullie op de hoogte houden!
De rest mag gewoon blijven doortypen wat ze denken dat t is!
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Prachtige auto! Ik heb haar al eens int echt mogen bewonderen..
Is een blauwe zus van de mijne
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Prachtige XM , veel plezier en succes met het oplossen van de problemen.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Ik zit er trouwens aan de denken om de zwarte stootstrips in kleur te brengen (à la Exclusive uitvoering). Is het mogelijk om deze te spuiten, of zul je toch bij de dealer een setje moeten halen?
- DS 3 Racing 207pk
Deze lijsten moeten altijd gespoten worden bij een spuiterij en het is mogelijk . Het moet eerst goed met primer worden behandeld.
Dan kun je bij het spuiten er ook nog voor kiezen om ze ruw te laten of ze helemaal glad te laten maken.
Ik zelf zou voor het laatste kiezen.
Mooi ding hoor , maar als je er een Exclusive van wilt maken moeten er ook Monte Carlo’s onder.
Tjerk schreef:Mooi ding hoor
die zitten nog onder mn ouwe XM
nou weet ik dat ze standaard niet passen (ouwe xm is van 96), maar is daar nog iets aan te doen ?
Goed,
net heeft ie nog even aan de Lexia gehangen, en het blijkt dat de ECU verschillende standen doorkrijgt bij soortgelijk gasgeven (en flinke verschillen 10—90% bij soortgelijk gasgeven).
Klopt het dat XM’s geen echte gaskabel hebben maar een potmetertje o.i.d. die het signaal doorgeeft aan de ECU/pomp? Zou daar wat fout kunnen gaan? (verklaart imho niet dat motormanagement lampje gaat branden, maar misschien hier iemand een andere mening over?)
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Smultie schreef:Goed,
Er zit nog wel een gaskabel aan je pedaal , maar die gaat niet naar de pomp maar naar een potentiometer ( zit bij mij naast de batterij ) .
Dus als je onder de motorkap je gaskabel zoekt en die volgt , heb je hem .
met de symptomen die je nu opmerkt zou ik zeggen ; vervangen die potentiometer .
Walter
