computer zelf uitlezen
Felixguzzi
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 12-02-2008
Gepost: 30 oktober 2008 01:28 AM
Wie weet wat dit kan zijn?
Ik heb zo’n toestelletje gebouwd om zelf de boordcp uit te lezen.
Alleen als ik dat ding aansluit op de blauwe stekker van de hydractive dan gaat het ledje al meteen aan, welliswaar niet op volle sterkte maar toch. Ook het uit lezen gebeurd niet, ik heb nogthans precies de volgorde aan gehouden tw. op contact zetten, binnen 5 sec. het knopje 3 tot 5 sec. indrukken en dan zou het uitlezen moeten starten, niet dus bij mij.
Ik wil dus de veering uitlezen omdat deze altijd op hard staat. Ik hoor bij het openen van een portier onder de wagen de bewuste klep tikken, het hydra lampje gaat even aan bij het op contact zetten, lhm is ververst maar de veerbollen, tja daar heb ik een datum , met stift, van 1994 op gevonden.
Wie weet raad, of is de cp ook stuk?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 30 oktober 2008 01:36 AM
Gebruik liever de zoekfunctie
Dan kwam je meteen DEZE tegen.
Dit draadje gaat dicht
