Hoi ik weer nog steeds met die zx 1.8i bezig van me vriend,eehh de dashbord verlichting doet het niet meer ,nadat ik de kachelwerstand heb vervangen ,en dacht zo alles klaar voor de apk een blij gevoel starte ik de auto en viel me op dat de dashbord verlichting en kachelknoppen niet branden ,sigarette aansteker verlichting brand wel zekeringen zijn goed ,lampjes van kachelverlichting zijn ook goed ,heb ik gechecked .
iemand een idee waar ik dat in moet zoeken ,ik begrijp dat sigarette verlichting achter de zelfde zekering zit als de dashbord verlichting ,en die doet het wel waar kan het dan nog in zitten ,ik denk zelf aldoor aan een los getrokken stekker misschien maar waar ???
any help is welcome,zonder dat licht komt die niet door de apk
ops:
sigarettenaanstekerlampje is apart van het dashboard + kachelverlichting.. is het eventueel zo dat toevallig met het een en ander lostrekken vergeten bent de dimmer (links van je stuur) weer aan te sluiten? (als er geen dimmer zit, hoort er een losse lus met een stekker ingeklikt te zitten)
zal vanmiddag es kijken ,ik hoop het wel maar wat zou het anders nog kunnen zijn ?,wordt dat nog geschakeld ofzo door een relais of zo?
Volgens mij heb je 1 zekering voor je interieur + stadslicht (zou ik voor de zekerheid even in mn boekje moeten kijken) en voor de rest zit er of een dimmer tussen of een loos draadstuk op de plek waar de dimmer hoort. Doet je stadsverlichting het wel? Dat is namelijk het moment dat bij mij dashboardverlichting ook aangaat.
Het was de dimmer ,ik heb hem er tussen uit gehaald en draden door verbonden ,enige verschil is als auto op contact gaat brand het dashbord ook gelijk ,nou ja beter dan geen licht.
thx ![]()
Die dimmers gaan vaak stuk. bij mij doet i t wel maar niet heel goed. Net als bij al me vorige zxen. Maar eigelijk denk ik dat ze niet heel duur zijn bij de dealer.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Kan ook prima van de sloop, vaak mag je er wel een aantal proberen totdat je een goeie hebt.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
200mph schreef:Het was de dimmer ,ik heb hem er tussen uit gehaald en draden door verbonden ,enige verschil is als auto op contact gaat brand het dashbord ook gelijk ,nou ja beter dan geen licht.
thx
auto op contact en dashverlichting is standaard @ citroen
mijn zx heeft het ook en mijn bxen hadden het ook. en ik heb dimmer er wel tussen ![]()
Hallo allemaal,vanmiddag een andere aansteker er op gezet op mij xsara turbodiesel uit 1999. Nu doet de dashbord verlichting het niet meer en van de verwarming de verlichting draaiknoppen.
Help
gr Mark
Je zit hier in de ZX thread. Zekering al gechekt?
Bij mij moet je eerst de koplampen aan doen.
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
ben dr net vanaav mee bezig geweest
eerst even gekeken bij een oude topic en ff 2 uurtjes en alle dashbord lampjes van mijn zx doen het weer inc de lampjes van de asbak en kachelbediening en moet zeggen het is best te doen hoor
p.s hebben alle citroens niet dat als je contact aanzet je dashbord al gaat branden mijn visa en ax hadden dat ook
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
