16 van de 17
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 Volgende >
Centraal navigatietopic NaviDrive RT4/RT5
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1311
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 14 maart 2017 11:53 AM
  [ # 226 ]
Hallo,
Mijn vaders C5 III heeft sinds van de week de fout melding “please insert upgrade CD” op het scherm van de navigatie, in combinatie met de melding 4.52:projectSECT39#1. Hierbij werkt de navi en de radio niet meer.
Nu heb ik op het internet wel wat gezocht maar niet echt een oplossing kunnen vinden, zelfs meer dat Citroën de oplossing zelf niet weet omdat het een Magneti Marelli probleem is?
Is dit een bekent probleem bij iemand, of weet iemand hier een oplossing voor?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Gepost: 14 maart 2017 05:24 PM
  [ # 227 ]
Het eerste probleem waaraan ik zou denken is een lees fout van de harddisk.
Disk eruit halen en aan een computer hangen via IDE interface om te zien of er misschien sector fouten zijn (doe een disk check). indien je de harddisk moet vervangen, moet je proberen om de specifieke C5 settings file te kopieren. Anders moet je via LEXIA alle specifieke C5 settings opnieuw instellen (is nogal een job) als je een nieuwe harddisk installatie maakt.
HenkHwijk
Geregistreerd: 15-07-2017
Gepost: 15 juli 2017 04:19 PM
  [ # 228 ]
Een reactie op Marviin. Ik herken je probleem. Bij mij komt exact dezelfde melding naar voren (C4 Picasso 2008 -Navidrive RT4/5). Dit nadat ik de CD met softwareversie 8.31 laadde voor een upgrade. De CD laadt prima. Daarna wordt de harddisk geformatteerd en gecontroleerd. De CRC-files worden geladen. Deze lopen door tot 90%. Daarna de ‘gewone’ files. Deze lopen door tot 61%, waarna een foutmelding komt en de CD wordt uitgeworpen. Ik heb nu verschillende CD’s geprobeerd (van internet) en natuurlijk ook de originele CD van de Citroën-dealer. Maar dat leverde helaas niets op. Ook bij mij blijft de melding te zien: “please insert upgrade CD” op het scherm van de navigatie, in combinatie met de melding 4.52:projectSECT39#1. Vervelend, want doordat de software niet actief is (geformatteerde schijf!) is er ook geen sprake van radio, telefoon, navigatie en parkassistance. De plaatselijke Citroëndealer heeft geen idee hoe hij dit moet oplossen. Vind ik vreemd, want ik heb de auto toch echt bij hem in 2009 gekocht (2e eigenaar). Zoals in dit topic gereageerd, wordt vermoed dat er een probleem is met de harddisk. Mijn vraag: hoe verwijder je deze? Wat voor schijf dien je te gebruiken als vervanging? En het belangrijkste: hoe bouw je dit systeem op? Is er een bedrijf dat dit voor mij kan doen?
Gepost: 16 juli 2017 09:53 AM
  [ # 229 ]
Stap 1 is de HardDrive demonteren. Deze aan een computer hangen en een file check doen en eventueeel laten reparareren door windows op al de partities. Lukt dat niet of is de Harddrive niet meer benaderbaar dan is hij defect en zal een vevangende HD van 30 GB moeten zoeken. Heb je een 30GB harddrive dan kun je deze installeren en na een hardware reset 8.31 gebruiken om een kompleet nieuwe installatie te doen. Je moet dan nog wel al de parameters van de auto opnieuw moeten inleren met LEXIA. Op de harddisk staan de configuratie files ook. Dus indien je deze kopieert dan kun je op die manier je auto configuratie weer opbouwen. Via de te bouwen USB aansluiting kun je ook via het MIRASCRIPT tool de set-up files terughalen.
Marviin
Gepost: 16 juli 2017 05:29 PM
  [ # 230 ]
De in mijn reactie besproken Radio is overigens via de dealer gerepareerd in Frankrijk.
Ik heb wel geprobeerd deze zelf te repareren maar die moed heb ik snel opgegeven.
sunlight
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 12-04-2017
Gepost: 27 juli 2017 06:15 PM
  [ # 231 ]
Beste,
Weet iemand wat deze melding betekend? Route kan niet worden berekend controleer u navigatie instellingen
Ik probeer een route van nl naar fr in te geven maar ik krijg iedere keer deze melding.
Gepost: 27 juli 2017 08:57 PM
  [ # 232 ]
Heb je een RT4/5 systeem of een RT3. Een RT3 heeft de Franse CD nodig.Ook kan het zijn dat je huidige positie bv een parkeerplaats niet gecovered word in het RT4 system.
sunlight
Gepost: 27 juli 2017 09:02 PM
  [ # 233 ]
ik heb een rt4/5. het gaat om een camping. als ik alleen de straat invoer zelfde probleem. ik heb nieuwe kaart van frankrijk en van benelux (2016/2017)
Gepost: 27 juli 2017 11:10 PM
  [ # 234 ]
Het heeft ook 5 jaar geduurd voor mijn eigen woonstraat in het NAVTEQ system was opgeneomen, terwijl de straat al Jaren bestond.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1597
Geregistreerd: 13-05-2007
- (Grand) C4 Picasso Exclusive, volautomaat
Gepost: 26 maart 2018 04:43 PM
  [ # 235 ]
Er komen geen nieuwe kaartupdates meer uit voor de RT4/5 zat ik te lezen op het C5 Club Forum, er worden wel pogingen gedaan om het alsnog voor elkaar te krijgen, maar ik vind dit nogal snel voor een systeem van meet dan 1500 euro nieuwwaarde, om dan al te stoppen, voor de RT6 word er wel een update uitgebracht.
Lexia/Diagbox (7.60).
Gepost: 30 juni 2018 10:50 PM
  [ # 236 ]
Bestaat er een service manual van het RT4 system met oa interne connectie beschrijvingen.
Rob86
Geregistreerd: 29-01-2019
Gepost: 29 januari 2019 07:54 PM
  [ # 237 ]
Ik heb gisteren een update uitgevoerd bij mijn c4 en die versie is van eind 2018. Op de cd’s staat uitdrukkelijk erbij final version. Vind het zelf ook erg snel voor een systeem van 1500 euro
evertkees
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 02-03-2019
Gepost: 03 maart 2019 09:15 PM
  [ # 238 ]
goedenavond ik ben nieuw in de citroen wereld
en ik zou graag een beroep op jullie kennis en ervaring willen doen
ik heb een C4 Picasso van 2008 aangeschaft met een rt5 radiosysteem
nu beschikt deze nog over oude software denk ik want kan nergens iets van bleutooth terug vinden
heb een poging gedaan om het te updaten naar V8.31 maar deze is niet helemaal oke
alles staat volledig door elkaar in de menu,s zeg maar
is er iemand die een juiste versie heeft en die mij daar aan kan helpen
bij voorbaat dank mvg Evert jan
Rene Hoekstra
Gepost: 09 juli 2019 03:29 PM
  [ # 239 ]
evertkees, tis hoe is het nu met je rt4/5?
Gertjan_R
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 31-07-2019
- C5 Tourer 2.2 HDiF 200 Exclusive
- C6 (2005-2012) C6 3.0HDI Exclusive
Gepost: 13 augustus 2019 08:58 PM
  [ # 240 ]
Bij een poging om de firmware van de (voor mij kakelverse) c6 te updaten naar 8.31 kreeg ik dezelfde foutmelding als vermeldt in post #228.
Met een zelfgebrande cd van een iso bestand van het internet….als resultaat een zwart scherm met daarop de vraag voor de update CD.
Daarna maar eens de fora gelezen. (C5 en citroen-forum).
De aanbevelingen die daarin gegeven worden kan ik nu geheel onderschrijven.
Zorg dat je een originele CD gebruikt voor het updaten.
Die heb ik vandaag gekregen, en binnen 20 minuten werkte het systeem weer perfect.
16 van de 17
© Citroën-Forum 2003 - 2020 | adverteren
