fluidphreak schreef:Als het in bochten gebeurt, kan het misschien ook zijn dat je voorraadbol weinig druk meer heeft, zodat de Diravi hem geheel uitput.
haha nou dan gaan we hier vrolijk verder!
Er gaat GEEN andere lampje branden icm het stoplampje….
Het is nu vanmorgen weer 2x gebeurd in behoorlijk scherpe bochten naar links…
Zal straks eerst alle vloeistoffen weer controleren…
En een foto maken die ik je nog steeds zou mailen ![]()
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Of het is vals LHM-alarm, veroorzaakt door een druksensor (bij de voorwielophanging, als ik het goed heb) met ADHD. Dit heb ik al bij meerdere mensen hier gelezen, en ook mijn vorige 22 TRS heeft het gehad. Werd steeds erger bij bochten naar rechts (dacht ik). Na 3x vloeistofcheck, voorraadbolcheck e.d. de sensor laten checken & vervangen: klaar ![]()
Bochten naar links. Heb ik ook. Ik weet nog steeds niet wat het is, maar niveau is goed, alles werkt naar behoren en ik heb ermee leren leven. Wel regelmatig even niveau controleren.
Pomp tikt gewoon en niet overdreven vaak, dus ik heb geen zin om verder te zoeken als alles gewoon werkt, maar mijn auto is dan ook gewoon een werkpaard. En zolang ze het gewoon blijft doen, mag ze blijven.
