Mijn gordel wil niet meer terug als ik hm om heb gehad, is het lastig deze opnieuw te spannen? als het al mogelijk is?
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
Siliconenspray al geprobeerd? Spuit de volledige gordel in, dus ook als die uitgerold is, en kijk of hij weer naar behoren werkt.
Autofan schreef:Siliconenspray al geprobeerd? Spuit de volledige gordel in, dus ook als die uitgerold is, en kijk of hij weer naar behoren werkt.
ja die truc ken ik, eerlijk gezegd nog niet geprobeerd, weet niet of ik dat zo’n prettige oplossing vind ivm vlekken op mn kleding enzo..
Ben ook eigenlijk op zoek naar een iets duurzamere oplossing
Is siliconespray net zoiets als cockpitspray btw?
Auto’s:
oprol automaatje demonteren en het oprolmechanisme smeren met bv teflonspray.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Siliconenspray is een smeermiddel, maar vetvrij volgens mij. Je krijgt er geen vuil van op je kleren. Dat was in ieder geval niet zo toen ik er een had ingespoten en daarna die gordel omdeed, ik had toen wel even 5 minuten laten drogen ofzo.
NOOiT siliconen spray op de gordel smeren! Er bestaat een aparte pray voor kunstoffen en gordelgeleiders. Uiteraard siliconenvrij.
Kapje even loshalen, en dan kan je bij de gordel automaat.
Succes.
Ik heb hetzelfde probleem en al gekeken of ik de kap op de een of andere manier los kan krijgen, maar ik zie geen mogelijkheid. Hoe doe je dat dus? Grof geweld?
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
daaristieweer,wiedurft schreef:NOOiT siliconen spray op de gordel smeren! Er bestaat een aparte pray voor kunstoffen en gordelgeleiders. Uiteraard siliconenvrij.
Succes.
Hoe heet die spray? en/of waar koop ik die?
Auto’s:
Is een andere gordel plaatsen niet eenvoudiger? Is dit overigens een euvel dat kan optreden door de gordel af en toe tussen de deur te hebben gehad?
oudelut schreef:Is een andere gordel plaatsen niet eenvoudiger? Is dit overigens een euvel dat kan optreden door de gordel af en toe tussen de deur te hebben gehad?
Dat heb ik vaak met mijn BX! maar ik denk niet dat het daardoor komt.
Ik moet overigens ook heel eerlijk bekennen dat dit topic over mijn saab gaat ops: Ik heb al een poging gewaagd op het saabforum, maar daar zitten niet veel mensen die iets zinnigs kunnen zeggen (überhaupt)
Sowieso word op dat forum veel gepraat , maar weinig gezegd
Auto’s:
Dat tussen de deur klemmen overkomt ook mij regelmatig, maar ik denk niet dat dit de oorzaak is, eerder het gevolg. Heb vandaag trouwens bij Mascotte een spuitbus gehaald met spul dat smeert op plaatsen waar normale smeermiddelen niet mogen, zoals gordelspanners. Heb de gordels helemaal goed ingespoten en het is wel een stuk verbeterd, alleen het laatste stukje strak trekken, blijft een probleem. Dit is algemeen geldend, dus ook voor de Saab.
Maar nu even over de BX: hoe verwijder ik de kap die over de gordel zit? Moet ik soms de bout waarmee de gordel beneden vast zit loshalen, of eerst de schroefjes in de plastic bekleding tussen dorpel en stoel? Ik heb geen idee en Haynes of de Vraagbaak maken me ook niks wijzer, dus: hellup!
plastic B-stijlbekleding moet los (verschillende schroefjes, ook onder het lampje)
tevens moet de grote bevestigingsbout los.
Bedankt voor de uitleg. Ik ga zo gauw als het een dagje droog blijft maar eens ijverig naar alle schroefjes speuren en kijken of ik de gordel weer soepel aan het rollen krijg, of anders vervang ik hem.
Je zou gewoon de gordel eens HELEMAAL af kunnen rollen en weer oprollen, eventueel tussen een schoonmaakdoekje door. Soms is het gewoon stof en pluizerigheid wat een gordel tegenhoudt, en soms zit er ergens een slag in.
Ich bin ein Breaker
Ik Heb hem inderdaad helemaal tot de aanslag eruit getrokken en vooral dat onderste stuk goed met de spuitbus behandeld, in de hoop dat het smeermiddel zo ook nog in het mechanisme zou komen. Hij rolt nu ook al beter op dan hij deed, maar voor het allerlaatste stukje moet ik nog steeds een handje helpen. Dus eens kijken of ik direct bij de mechaniek kan komen. Als ik de kap er toch af heb, zit er eventueel ook de mogelijkheid in om dan maar de hele gordel te vervangen.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Michielio schreef:daaristieweer,wiedurft schreef:NOOiT siliconen spray op de gordel smeren! Er bestaat een aparte pray voor kunstoffen en gordelgeleiders. Uiteraard siliconenvrij.
Succes.Hoe heet die spray? en/of waar koop ik die?
Teflon spray?
