startprobleem citroen xm
a. de maas
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 05-11-2008
Gepost: 28 januari 2009 02:49 PM
Opeens startte mijn XM niet meer nadat ik eerst gas had getankt. Geen koplamplicht, geen geluid van startmoter: stilte. Wegenwacht gebeld. Maar nadat ik na een half uur wachten hem nog eens probeerde te starten deed hij het zomaar weer.
Wie kan dit verklaren?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 28 januari 2009 02:54 PM
Ik heb het onderwerp even verplaatst van gastenboek naar XM
Waar hij hoort Wink
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 28 januari 2009 02:55 PM
Karakter Wink
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 28 januari 2009 03:16 PM
Meet de spanning van je accu eens door. Zowel bij stilstand als bij draaiende motor. De waarden moeten resp. circa 12V en 13,8V zijn.
Als de spanning er helemaal af was toen je probeerde te starten, dan kan het ook liggen aan vieze accupolen. Maak die eens schoon van corrosie en controleer of ze goed vast zitten.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 28 januari 2009 03:45 PM
Heb je een automaat? Smile Welk blok ligt er in de XM ?
Ouwe mopperkont
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 28 januari 2009 03:57 PM
Klinkt ook erg als het startrelais.
Zit achter 1 van de koplampen. Meestal zijn de contactjes verrot.
Ik heb het met mijn break gehad.
ivo1969
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 20-06-2006
Gepost: 29 januari 2009 02:39 AM
klopt, ligt aan de relais, kan is groot dat je auto onder het rijden flink gaat stotteren.
Als je auto weer niet start en die relais wat tikt doet je auto het weer, relais vervangen en kijk gelijk even de stroomdraden even na.
Heb zelfde probleem gehad
