Nieuwe 2.0 HDI gezocht
Petrein
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 31-01-2009
Gepost: 31 januari 2009 11:28 AM
Tijdens het rijden begon mijn 2.0 HDI van februari 2002 (315.000 km. op de teller) ineens een beetje te stotteren, alsof er een bougie moest worden vervangen.
Een paar honderd meter verder werd het ineens veel erger, werd er een flinke hoeveelheid olie (denk ik) de uitlaat uitgegooid, begon de motor te roken en verloor de motor alle power. De rook bleek achteraf afkomstig uit de olie die uit het reservoir werd gegooid en over de hete motor liep.
Ben gestopt langs de weg en ben weggesleept. De ANWB-monteur vertelde mij dat ik zonder olie heb gereden en aan het ratelen te horen (motor startte niet meer) was hij overleden.
Dat wordt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe gereviseerde motor.
Heeft iemand een suggestie waar ik deze kan vinden en evt. een kostenindicatie?
Vast bedankt voor jullie reactie. Met vriendelijke groet.
2D
Totaal aantal Berichten: 8079
Gepost: 31 januari 2009 03:35 PM
Kijk eens bij Bart Ebben: http://www.bartebben.nl - daar kun je vrij makkelijk per merk en model voertuig op onderdelen zoeken. Dat geeft alvast een indicatie van wat een blok moet kosten.
Klaverblaadje
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 30-11-2006
Gepost: 31 januari 2009 03:45 PM
HDI
inderdaad Bart Ebben
De Vos in Boven Leeuwen
Maresia Parts in Kaatsheuvel
Bij deze drie bedrijven staan rekken vol motoren met alle gegevens, uit welke auto en bij welke km stand.
Bart Ebben bouwt ze ook in.
C6-1 2.7 Hdif Gris Fer sinds 7-7-2015
C5-2 2.0 Hdif Gris Aluminium tot 7-7-2015
C5-II 2.2 Hdif LP Rouge Profond 21-03-2007
C5-II 1.6 Hdif 12-2005 ingeruild 21-03-2007
C3-1924
