69 van de 119
« Eerste  < Vorige 67 68 69 70 71 Volgende >  Laatste »
XM’s te koop
citrohanxm
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Gepost: 20 september 2011 10:23 PM
  [ # 1021 ]
<<Er zijn 2.1 D’s zonder HA of ABS gemaakt. Ik had er vroeger één in onderhoud.>>
maar dat zal dan in frankrijk zijn geweest of niet?
Eigenlijk heb je het dan over een uber BX
mia macchina è presto per rubare
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 20 september 2011 10:28 PM
  [ # 1022 ]
Ik heb zelf een 2.1TD zonder HA en zonder ABS gehad. Dat was een simpele SX uit ‘96. Deze TD had al wel een elektronische pomp, dus had wel een computer. Maar 2 jaar daarvoor waren er alleen nog maar mechanische diesels. Toen zullen er ook TD ‘s zonder HA en ABS hebben rondgereden.
Gepost: 20 september 2011 10:29 PM
  [ # 1023 ]
In Frankrijk? Nee hoor, ik woon al 34 jaar in NL en heb 6 maanden in FR gezeten Laughing
citrohanxm
Gepost: 20 september 2011 10:33 PM
  [ # 1024 ]
René Jongejan schreef:
Dirk de Pirk schreef:
@ Winus , je hebt toch wel een Motormanagement ECU?
Het is een diesel, die zijn er ook nog zonder ECU, zoals de mijne (ORGA 5740)
Wel EGR, maar nog geen ECU.
Mijn donor (ORGA 5817), dus iets jonger, had EGR en een ECU.
Alle twee uitgevoerd met een identieke Bosch-inspuitpomp.
Enige verschil: bij de mijne een schakelaartje op de hendel op de pomp, bij mijn donor was dat een potmetertje o.i.d.
Mijn break D heeft een lucas pomp en orga nummer iets van 5553 een van de eerste diesel breaks in nederland.
Heb een keer de deksel opnieuw moeten laten monteren wegens lekkage aan de gaffel (1999 of zo) maar tot nu toe verder geen problemen, verder ook geen egr. (Dat kun je toch herkennen aan het zwarte kunststof inlaat gedeelte?)
citrohanxm
Gepost: 20 september 2011 10:41 PM
  [ # 1025 ]
Kun je je dan nog herinneren of dat een S1 of S2 was? In mijn prijslijst van 1992 staat dat standaard alle versies van citroen xm voorzien zijn van o.a. hydractieve vering. Maar misschien dat ze de atmo diesel die nog een tijdje in de S2 heeft gediend hebben geleverd zonder HA. Maar die heeft dan wel ws ABS of EGR of niet?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9804
Gepost: 20 september 2011 10:42 PM
  [ # 1026 ]
Nee hoor, de mijne heeft EGR en een alu inlaatdeel.
EGR herken je aan het pijpje dat van achter het blok naar voren komt.
Zijn er op de Franse markt ook niet nog carbu-versies van de 2 l geleverd?
Zonder HA en ABS zijn deze dus echt ECU-loos.
citrohanxm
Gepost: 20 september 2011 10:50 PM
  [ # 1027 ]
ja dat bedoel ik, de alu inlaatspruitstukken hebben EGR, de kunststof inlaatspruitstukken geen EGR.
Nu je het zegt, ik kan me ook vaag herinneren dat er atm. benzine motoren zijn geweest. Maar dat moet voor 1992 zijn geweest dan. Het eerste model dat in de prijslijst staat van 1992 is een 2.0i.
René Jongejan
Gepost: 20 september 2011 11:15 PM
  [ # 1028 ]
Mijn donor had EGR en een zwart kunststof inlaatdeel.
Blok staat nog bij mij in de schuur.
citrohanxm
Gepost: 21 september 2011 03:45 PM
  [ # 1029 ]
oh is dat zo? dat heb ik nog nooit gezien. Heb je daar een foto van?
Ik dacht altijd dat de temperatuur van die roestvaststalen ribbelbuis te hoog zou worden voor het plastic van het inlaatgedeelte.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 22 september 2011 11:47 AM
  [ # 1030 ]
Als je erg op ruimte gesteld bent is dit wellicht de oplossing Smile
http://www.leboncoin.fr/voitures/237443727.htm?ca=17_s
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 22 september 2011 02:28 PM
  [ # 1031 ]
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 22 september 2011 02:32 PM
  [ # 1032 ]
atm.=atmosferisch=zonder turbo, toch?
Dan zijn er toch best wel wat atm. benzinemotoren geweest? Eigenlijk alles behalve de TCT’s.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 22 september 2011 06:14 PM
  [ # 1033 ]
DE ultieme camper!
citrohanxm
Gepost: 22 september 2011 11:13 PM
  [ # 1034 ]
Yep ik zie het 98er? 2.5 td met egr en kunststof inlaat mani.
citrohanxm
Gepost: 22 september 2011 11:17 PM
  [ # 1035 ]
ja je hebt gelijk, ik moet me duidelijker uitdrukken, ik bedoel atmosferisch aangezogen lucht zonder inspuiting. Meen me te herinneren uit de eerste documentatie dat die ooit is geleverd. Ohne geweer
69 van de 119
