hallo allen,
wie o wie kan me helpen aan een motor incl kabels voor mijn raambediening bestuurderszijde. betreft een serie 2 (‘95)
Ik had hem zelf met een gaskabel in elkaar gefriemeld en wist dat het niet voor eeuwig zou zijn, nou gisteravond in een hagel bui stond ik met een rol tape in mijn hand.
enfin, ik hoor het graag.
gr Pieter
Totaal aantal Berichten: 5019
Ik heb het niet voor je, maar type 1 mechanisme past ook. Schijnt zelfs beter te zijn want kabels roesten niet…
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Om wat voor motor gaat het? Is het er een met een sneltoets? Want dan past die type 1 motor niet. Ik wens je veel succes als het er een met sneltoets is, een nieuwe kost je ongeveer 500€, op de sloop kom je ze bijna niet tegen.
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Is de motor overleden, of is dit het bekende probleem met de kabels.
Er is hier op het forum een topic over het vervangen van de kabels voor rvs-handremkabels…
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek http://www.sleuteltje-11.net (We hebben nog plaats in de stalling)
[offtopic-modus]
eXpelliarMus schreef:Om wat voor motor gaat het? Is het er een met een sneltoets? Want dan past die type 1 motor niet.
Ik heb een type 1 met sneltoets, is dat niet origineel?
[/offtopic-modus]
- Xsara Scootertje.
patje74 schreef:[offtopic-modus]
[/offtopic-modus]
Die zouden wel eens heel verschillend kunnen zijn, dat weet ik dan weer niet zeker.
Wat ik wel weet, is dat type 2 met sneltoets een andere stekker aansluiting heeft dan eentje zonder die sneltoets.
Nou,
ik raad je aan om een type 1 te zoeken want die zijn veel sterker dan de type’s 2. En knip dat direct de stekker van de bedrading af, als je er eentje van de sloop haalt. Mocht je inderdaad een sneltoets hebben, dan kan je in ieder geval, als het niet blijkt te werken, de stekker vervangen en alles gewoon aansluiten.
Klopt, type 1 raammechanisme is beter. Alleen is de kans groot dat je een 7-polige stekker hebt met een soort trekmechanisme voor de aansluiting. En die zijn idd lastig te vinden…
Citroën XM turbo ct
als je een T1 mechanisme (met motor) ,schakelaar en kabelboom neemt ben je van die 7 polige “sjit” af. Of je knipt inderdaad de stekker eraf en knijpt er zelf stekkertjes op .... mogelijkheden zat
betreft een sneltoets uitvoering, als ik het zo lees is de kans van slagen groter (en beter) om voor T1 te gaan. EUR 500,- is me net teveel van het goeie.
bedankt allemaal.
gr pieter
Bij mijn auto heb ik ongeveer een half jaar geleden de kabels van een raammechanisme gerepareerd met een setje van EBay (ongeveer 20 euro). Zit een uitgebreide gebruiksaanwijzing bij. Het is wel zaak om deze heel nauwgezet te volgen. Vooral de lengte van de kabels en het drogen van de lijm is erg belangrijk.
Maar het werkt nog steeds prima!
hier in belgie kun je ze kopen voor 50 euro van de sloop, je moet wel zien dat je de juiste kant hebt, want rechts en links verschillen duidelijk .
xm 21td 95’
