Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Bij mijn automatische airco blijft de verdeling van de lucht over ruit, voeten en roosters in dashbord hetzelfde. Eerste verdachte de servo die de kleppen aanstuurt. Een goede reparatiehandleding vond ik hier: .
Maar als ik 7 V op de zwarte en bruine draad zet gaat de servo gewoon draaien en het asje dat de kleppen aanstuurt ook. Draai ik de 7 V om, dan draait het asje de andere kant op. Servo dus OK.
Meet ik aan de andere stekker (de auto kant), dan meet ik daar 0 V.
Maar als ik de servo er weer aan hang gaat die meteen draaien, maar helemaal 1 kant op. Welke luchtstroomverdeling ik ook kies.
Wie kan mij verder helpen? Een altijd ontwasemde voorruit is leuk, maar altijd koude voeten niet ![]()
Heb je al een ander bedienpaneeltje geprobeerd? Misschien dat ‘t daarmee opgelost is.
En knippert de punt tussen de graden en de tienden van graden? Als dat zo is, schijnt de airco een foutcode te hebben opgeslagen en kun je ‘m uitlezen.
Ik gok dat de aansturing dan niet lekker is, deze keert blijkbaar de polarteit niet meer om. Dit kan komen omdat de aanstuur unit het niet snapt, of deze krijgt het signaal niet binnen vanaf de knop.
Toevallig weet ik nog wel een XM break te staan, type 3 zelfs met automagische airco. U weet mij te bereiken ![]()
Ouwe mopperkont
Harm schreef:Heb je al een ander bedienpaneeltje geprobeerd? Misschien dat ‘t daarmee opgelost is.
Nog niet, zal ik maar eens gaan doen.
De punt knippert niet, en ik kan hem toch niet uitlezen. Lukt me niet met het kastje van malle pietje.
Misschien heeft het een wel met het ander te maken????
Misschien weer een voorbeeld van zelfherstellend vermogen: Vanochtend leek alles het weer goed te doen. Het zou kunnen dat, door alles los en vast gemaakt te hebben, er nu ergens weer goed contact gemaakt wordt of zo.
Afhankelijk van de keuze veranderen de luchtstromen nu. Alleen in de stand Ontwasemen+voeten blijft er wat lucht uit de dashboardroosters te komen. Wel veel minder dan in de andere 2 standen.
Zou iemand met automatische airco kunnen checken of dat bij hem ook het geval is?
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Brian schreef:Misschien weer een voorbeeld van zelfherstellend vermogen: Vanochtend leek alles het weer goed te doen. Het zou kunnen dat, door alles los en vast gemaakt te hebben, er nu ergens weer goed contact gemaakt wordt of zo.
Afhankelijk van de keuze veranderen de luchtstromen nu. Alleen in de stand Ontwasemen+voeten blijft er wat lucht uit de dashboardroosters te komen. Wel veel minder dan in de andere 2 standen.Zou iemand met automatische airco kunnen checken of dat bij hem ook het geval is?
Ik heb gewoon handmatige, maar daar komt het ook nog ene beetje uit de dashboardroosters. Lijkt me dat daar niet heel veel verschil in zal zitten tussen automatisch en handmatig..
Jep hier ook ![]()
Ouwe mopperkont
Matthijs309 schreef:Jep hier ook
Hier nog ééntje, ook weliswaar met gewone climacontrol. Maar ik denk dat het verschil tussen digitaal en handbediend alleen in de bedieningsunit zit, verder zal de techniek wel hetzelfde zijn lijkt me zo. ![]()
Zweven of sideways…..... that’s the question
OK bedankt allen. CC doet het nu dus weer.
Bij mij knippert het puntje wel (2maal geloof ik) bij starten van de auto.
Krijg echter niks uitgelezen met de Lexia.
Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Dat heb ik ook, denk een soort test mode. Lijkt mij goed.
boukewerff schreef:Dat heb ik ook, denk een soort test mode. Lijkt mij goed.
Laten we dat maar hopen dan ![]()
Doet ie bij mij ook, maar da’s logisch… de motorcomputer, abs computer en veercomputer laten allemaal met een lampje zien dat ze een diagnose hebben uitgevoerd.
Wat in zou houden dat Brian’s ECC wel degelijk een foutje bevat?
Ouwe mopperkont
Als ie constant blijft knipperen wel, als ie alleen bij het opstarten even knippert is dat normaal.
