Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Mijn knipperlicht schakelaar is sinds vandaag ietwat gevoelig. Alleen al bij het aanraken met een vinger hoor ik ‘klikkerdeklik’. Knipperlicht werkt gewoon naar behoren. Zelfs onderweg (vooral bochten)hoor ik af en toe een ‘klikkak’.
Werkt deze schakelaar met een relais wat mss overstuur is?
Se concentrer sur l’essentiel
Het knipperlicht relais word spontaan aangestuurd door doorslaande contactjes in het richtingaanwijzer-pookje.
Een nieuw/ander pookje erin en klaar is Archi
Groet, Piet
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 30-12-2008
- C5 3.0 v6 exclusief
of de muziek iets harder zetten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Inderdaad nieuwe richtingaanwijzerschakelaar…..
Als je de muziek harder zet komt er vanzelf een keer rook ergens uit
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Komt bekend voor! Ik heb die van mij er even uit gehaald.
Richting aanwijzer zelf even gedemonteerd en het koperen/messing contactpuntje er andersom ingezet. Dit zag er vele malen “verser” uit
Schoon maken en beetje vaseline. Werkt nu al weer een jaar probleemloos. Succes!
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Klinkt goed.. Nog even wachten op mijn Haynes voor het demonteren. Ik maak(te) vaak dingen kapot ops: ongeduld..
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Kijk ook eens op topic (met foto’s). Heb soortgelijke dingen meegemaakt. Dyane_ac078 heeft gelijk, door de tijd slijt het kegeltje on-rond af en als deze een beetje verdraaid, heb je dat richting aangeven naar een kant gevoeliger werkt als naar de andere kant.
Demontage is trouwens piece of cake, als je tenminste een setje torque sleutels hebt.
Kapje van dashboard boven stuur los, schakelaar losdraaien, stekker eruit en je kunt de gehele schakelaar zo eruit schuiven. De schakelaar zelf zit (naar mijn herinnering) geheel in elkaar geklikt. Een kleine platte schroevendraaier is voldoende.
Succes !
