3 van de 13
BX voorzien van elektrische ramen en centrale vergrendeling
Gepost: 04 maart 2009 12:33 AM
  [ # 31 ]
Als het weer een beetje meezit morgen, haal ik het interieur leeg. Ik zal dan even zoeken! Bedankt! Very Happy
Weet jij mischien hoe dat zit met dat zekeringskastje? die 4 stekkers moeten erin, en voor de rest de andere stekkers laten zitten waar ze zitten in het huidige zekeringskastje?
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 04 maart 2009 12:39 AM
  [ # 32 ]
De stekkers die je op de foto in het zekeringpaneel had zitten moet je inderdaad inpluggen. Als er al stekkers in zitten kan je deze loshalen, omdat ze dan toch niet meer nodig zijn (oude kabelboom oid)
Van die losse stekkers er rond om heen is er eentje van de luidsprekers (bruin, 4 polig), en is eentje van de binnenverlichting/cv ontvanger (ook bruin, en volgens mij ook 4 polig). Deze gaat niet 1 op 1 passen op je huidige verlichting kabelboom, omdat jij geen cv ontvanger in je dak hebt, hier moet je zelf een verloop stekkertje voor maken.
Dat losse grijze of witte stekkertje (een van de 2) is voor de kofferklep open verklikker, en die dikke witte stekker is voor de deur open verklikker.
Vergeet trouwens niet om 2 extra groene relais bij te prikken op je huidige zekeringen bord, anders doen je elektrische ramen het niet.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 04 maart 2009 12:42 AM
  [ # 33 ]
Wauw, top, bedankt!! Shocked
Met die twee groene zekeringen bedoel je die twee groene vierkante blokken? Want het zekeringsplaatje op de foto is niet mijn huidige, maar één die ik had liggen. Die groene blokken miste op mijn huidige zekeringsplaatje, dus die wilde ik er nog in steken omdat mij verteld is dat ik die moet hebben voor m’n elektrische ramen. Of mis ik nog meer?
GoofBlikscha
Gepost: 04 maart 2009 12:44 AM
  [ # 34 ]
als het goed is is er op het zekeringpaneel in je BX nog plaats voor 2 van die groene blokjes. (zijn geen zekeringen maar relais)
ps. grote kans dat je ook nog wat zekeringen moet bijsteken, maar dat weet ik zo niet. Ik heb in mijn BX-en standaard alle gaten vol zitten, heb ik altijd reserve Laughing
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 04 maart 2009 12:52 AM
  [ # 35 ]
Jammer dat je zo ver weg woont trouwens, ik had je wel graag willen helpen, dit soort dingen vind ik altijd erg leuk werk om uit te pluizen Laughing
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 04 maart 2009 12:53 AM
  [ # 36 ]
Mochten we er niet uitkomen, mag ik dan een keer richting Vlissingen komen?  Very Happy
GoofBlikscha
Gepost: 04 maart 2009 12:55 AM
  [ # 37 ]
haha, tuurlijk, tis alleen wat lastig sleutelen hier denk ik, of het moet al op de openbare parkeerplaats Laughing
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 04 maart 2009 04:26 PM
  [ # 38 ]
Help. Laughing
Ik ben bijna klaar het het interieur leeg halen, maar ik loop even vast.
Het onderste dashboard kastje, hoe gaat die los? Ik had gelezen dat ik de twee schroeven op de bodem moest losmaken, en dat ik de bodem daarna uit kon nemen. De twee schroeven zijn los, maar de bodem zit ergens achterin nog vast? Confused:
De bodem moet eruit om de 3 schroeven eronder los te maken.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 04 maart 2009 04:31 PM
  [ # 39 ]
Het kan zijn dat er een matje onder geklemd zit. Die zit dan met 4 pinnetjes vast aan dat bakje.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Gepost: 04 maart 2009 05:21 PM
  [ # 40 ]
En dat was het inderdaad.. Surprisedops: Bedankt!
Zo, van het interieur is weinig over. Laughing
Vandaag toch bijna helemaal leeg gehaald, op de twee voorstoelen + achterbank en dashboard na.
Wat is er zoal uit gegaan:
- 4 deurpanelen
- Bovenste dashboardkastje
- Onderste dashboard kastje
- B-stijl bekleding
- Middenconsole
- Cassetteband vakje
Dat ligt nu lekker op m’n kamer. Laughing
Verder heb ik nog wel twee vragen.
- De middenconsole waar de versnellingspook en dat opbergvakje onder de radio zit, moet die er ook uit?
- De bedrading die naar de achterdeuren lopen, die komen vanuit de b-stijl naar de achterdeur. Zie hier:
Maar aan de andere kant van de b-stijl, waar de kabels naar mijn weten in moeten, zit maar een verdomd klein gaatje:
Zit ik nou verkeerd en is er een ander gat wat ik nu even over het hoofd zie? Surprisedops:
Verder zie ik echt enorm op tegen die kabel bende. Laughing Ik ben écht benieuwd hoe dat gaat lopen, of we eruit komen. Rolling Eyes
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 04 maart 2009 05:35 PM
  [ # 41 ]
Je moet dat afgeplakte gat hebben waar nu het kabeltje van de verlichtingschakelaar doorheen loopt. Volgens mij kun je die hele kabel trouwens weglaten nu want die zit ook in de nieuwe kabelboom gebouwd, maar daar kan ik me in vergissen, voor mij is het ook alweer 3 jaar geleden dat ik dit gedaan heb. Maar iig moet je wel dat gat hebben!
Gepost: 04 maart 2009 05:46 PM
  [ # 42 ]
Damn, wat stom zeg! Shocked Nu zie ik dat afgeplakte gat ook op de foto. Surprisedops: Bedankt!
GoofBlikscha
Gepost: 04 maart 2009 07:07 PM
  [ # 43 ]
Ja, anders krijg je je vloerbekleding er niet uit.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 04 maart 2009 07:14 PM
  [ # 44 ]
Hoe zit die precies vast dan? Ik heb het boutje achter de versnellingspook los, en het plastic ding in het opbergvakje. Dan zit die ergens achterin bij de voetenuiteinden nog vast?
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 04 maart 2009 07:17 PM
  [ # 45 ]
In het opbergvakje onder je radio zit ook nog zo’n grote zwarte dop met een bevestiging er onder, moet ook los.
( Edit ) die heb je waarschijnlijk al los, dat voldoende moeten zijn. ( Edit )
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
3 van de 13
