Hoi luitjes,
Al een hele tijd heb ik een heel vervelend probleem met m’n auto. Een xantia v6 activa type 2 van 1998, met 140.000km op de klok.
Onder luid gepiep blijft het startonderbreker lampje knipperen. Ik kan het proberen tot ik een ons weeg maar hij doet het niet.
-Accu is nieuw
-Dynamo is doorgemeten bij Renard: laadt goed
-Motor wordt wel rondgegooid door startmotor (heel snel zelfs, accu is vol).
-Ik heb 3 sleutels bij de auto, bij alle 3 hetzelfde probleem.
-Boordcomputers zijn uitgelezen op foutcodes, die zijn er niet.
Het probleem is al een paar keer opgelost door er met startkabels een andere auto aan te hangen, vandaar de accu en dynamocheck. Dit werkt nu helaas ook niet meer. Bij de garage weet men geen oplossing. Wat nu?
Zelf dacht ik nog aan een gaar contactslot. Zou dit kunnen?
Of wie zou mij kunnen vertellen waar de startonderbreker zit, ik ros dat ellendige ding er graag tussenuit.
Gegroet,
Rob ![]()
Ik denk dat ik het probleem op problemcar.nl gespot heb;
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=297
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
is je sleutel misschien gevallen?
kan zijn dat de transponder los is geraakt uit de sleutel.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Het is bij alle 3 de sleutels dus dat denk ik niet.
Ik heb zojuist de transponderantenne eruit gehaald. Deze is verantwoordelijk voor de sleutelherkenning zegt men. Hij zit om het kontactslot en kan je heel makkelijk bij als de 2 stuurkappen weg zijn. (totaal 3 schroefjes).
Morgen maar een nieuwe halen bij de dealert en hopen dat dat het probleem oplost….
Duimen dus ![]()
