XM- groene olie bijvullen?
Moerasbever
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 23-12-2008
Gepost: 22 maart 2009 02:36 PM
Zoals in de manual vermeld, moet voor het meten vh LHM groene oliepeil de XM in zijn hoogste stand staan met draaiende motor..klopt dit?
dit heb ik gedaan, maar het oranje metertje komt boven de twee streepjes,
ik veronderstel dat ik de groene olie moet bijvullen dan?
merci vr reply
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 22 maart 2009 02:56 PM
Inderdaad, hoogste stand, draaiende motor
Maar misschien moet je even checken of het vlottertje wel vrij kan bewegen want boven de streepjes betekent dat ie voldoende vol zit
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 22 maart 2009 03:17 PM
ik zou dan toch denken dat er genoeg in zit….. zou de vlotter niet nog hoger gaan als je er meer ingooid?
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Moerasbever
Gepost: 22 maart 2009 07:56 PM
azo,..
misschien zit hij gewoon boordevol dan..
als ik hem in de drive mode zet, zakt de vlotter een klein beetje..
zal het nog eens bekijken,
de vering, stuur en rem gaan in ieder geval wel soepel
merci!
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 22 maart 2009 10:10 PM
Zet de wagen in de hoogste stand, kijk naar de vlotter, tik even een paar keer tegen het glaasje (vlotter kan dan blijven steken).
Blijft vlotter iets boven bovenste oranje streep, dan is-ie lekker vol. Kan ook verder geen kwaad, lekker rijden. Zit-ie overvol….dus tegen de bovenkant van de meter, dan kan het geen kwaad ietwat LHM eruit te halen.
Ik meet zelf m’n LHM eens in de maand om m’n zweterige drukverdeler te checken Wink
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 23 maart 2009 01:56 PM
de vlotter moet TUSSEN de streepjes staan. (met de auto in de hoogste stand)
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
