chassis nr
jozef37
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 22-04-2008
Gepost: 30 maart 2009 04:51 AM
het blykt een algemeen probleem te zyn by de xm dat door verloop van tyd de chassis nr niet meer te lezen is, dus by elke wasbeurt droog maken en invetten,anders als hy niet goed leesbaar niet meer is naar de citroen dealer om de nr van het chassis opnieuw te laten inkloppen kosten 100eurokes en vraag zonder fout het factuur voor de keuring
break 2100 turbo diesel van 1994 volledige reviesie gehad motor versnellings bak volledige ophanging vernieuwd
patje74
Gepost: 30 maart 2009 10:29 AM
Dit geld enkel voor België. In Nederland zal de RDW moeten zorgen voor een herinslag van het chassisnummer.
Overigens is dit probleem bij het type 2 opgelost, waarbij hij in de spatbord-rand is verwerkt. Bij mijn ex-Ambiance was hij reeds in de kofferbak ingeslagen door de RDW, wat dan ook keurig op het kentekenbewijs stond.
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 31 maart 2009 12:23 AM
Idem hier hetzelfde probleem…nummer compleet weggeroest. Voor de APK geen enkel probleem….al 6 jaar niet Laughing
Truukje…de monteur houdt gewoon een spiegel onder de plaat en je kan zo makkelijk het nummer zien! Hij zegt ook : “Wat nou niet zien! Kijk, hier staat het, geen probleem.”
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
jozef37
Gepost: 01 april 2009 03:59 AM
chassis nr
beste inderdaad dit geld alleen voor belgie maar hartelyk dank voor het trukje van de spiegel gewoon subliem, spaart me 100 eurokes
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 03 april 2009 06:50 AM
Re: chassis nr
Dat is de vraag,want als je bij een ander APK keuringsstation komt of er is toevallig een andere keurmeester kan je alsnog naar de RDW die mij €.60 heeft berekent voor het opnieuw inslaan v/h nr.in de bodemplaat kofferruimte incl.documenten wissel(plaats ch.nr).
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
