Gisteren wilde we lekker gaan toeren met de id. Bij het uitrijden van de straat viel me al op dat de auto niet lekker liep. Bij het oprijden van de snelweg begon ze in te houden maar kwam steeds weer terug op snelheid voor paar seconden om daarna weer in te houden. Het leek me verstandig om gewoon terug naar huis te rijden. Bij het stilstaan bij de verkeerslichten had de auto de neiging helemaal stil te vallen dus gaspedaal steeds wat ingedrukt houden. Ik heb werkelijk geen idee wat het kan zijn. De motor loopt ook wel wat onregelmatig nu maar temperatuur en dergelijke zijn goed.
Auto rijd op lpg
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Doet ze dit ook op benzine?
bogaard77 schreef:Doet ze dit ook op benzine?
geen idee, ben nog met de benzinepomp bezig…
Contactpuntafstand te klein geworden door slijtage?
Ik heb ook eens zoiets gehad. Toen bleek de veertjes van de vervroeging onder de contactpunten los te liggen. Het mechaniek liep ook heel zwaar. Als dit geval is loopt hij zowel op benzine en gas slecht.
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Had ik van de winter ook een keer, zomaar ineens. eerst dacht ik dat het vocht was maar het bleek een aardeprobleem van de benzine/gas wisselinstallatie te zijn.
kan ook vocht in je bougieschacht nr4 zijn.
Heb alle bougiekabels opnieuw erin gezet en ze rijd weer gewoon…
Stom eigenlijk dat je meteen moeilijk gaat denken en het iets kleins is…
Alleen het stationair lopen kan wat mooier. Waar kan ik stellen? Heb ooit begrepen dat het bij een LPG auto anders moet of is dat bull****?
