25 van de 59
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
De ex Citroen Visa 0.7 Club van Bart: weg!
djmoqua
Totaal aantal Berichten: 1129
Geregistreerd: 16-07-2007
- Visa 11RE S6
Gepost: 14 juli 2009 01:27 AM
  [ # 361 ]
Ik kreeg van Henny zelf het advies om, als de motor nog niet warm is, de choke te gebruiken om hem op toeren te houden zodat de motorolie beter doorstroomt (en dus sneller warm wordt), ook in de zomer. Bij het starten gebruik ik meestal geen choke, maar zodra hij loopt wel en zoek ik tot hij lekker loopt (okee, dat is nu ook geen zoeken meer, ik weet precies waar dat zit). Daarmee rij ik dan weg. En zodra ik een beetje door kan rijden (provinciale weg) druk ik hem helemaal terug. En als hij dan bij een stoplicht nog niet zo lekker loopt, trek ik hem weer een stukje uit. Maar binnen 5 a 10 minuten is hij gewoon prima op temperatuur in deze tijd van het jaar.
Project Cabrio
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 14 juli 2009 01:35 AM
  [ # 362 ]
Bedenk wel dat er enorm veel verschil zit tussen een 11 RE en 0.7.
snah
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 14 juli 2009 01:44 AM
  [ # 363 ]
wat voor ontsteking heb je bart?
is er een ander merk dan
mkatgert
Gepost: 14 juli 2009 01:46 AM
  [ # 364 ]
Hoe start je hem als ie warm is?
Gepost: 14 juli 2009 01:47 AM
  [ # 365 ]
Kan het ook geen haperende condensator zijn?
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
  [ # 366 ]
Zonder choke als hij warm is. Meestal naar een paar keer rond gaan twijfelend aanslaan.
Hans, ik heb een volledig electronische ontsteking.
mkatgert
  [ # 367 ]
Vol gas?
Bart1989
Gepost: 14 juli 2009 01:49 AM
  [ # 368 ]
Beetje pompen of geen gas..
mkatgert
Gepost: 14 juli 2009 01:51 AM
  [ # 369 ]
Hm, ik weet niet hoe het bij een Visa tweepitter zit, maar eenden tweepitters moet je vol gas starten als ie warm is. Anders ben je wel even bezig. Staat er iets over in een eventueel handboek/instructieboekje?
snah
  [ # 370 ]
is het zo dat je hem moeilijk aan krijg en dat hij op lage toeren rot loopt
op hoge toeren loop hij redelijk tot goed?
je zou eens kunnen proberen een andere computer er op te zetten
ik heb ongeveer het zelfde gehad
het werd steeds erger bij mij en op het laatst starte hij helemaal niet meer
hans
Bart1989
Gepost: 14 juli 2009 01:54 AM
  [ # 371 ]
Als ik rij merk ik niks. Het is echt alleen met stationair..
mkatgert
Gepost: 14 juli 2009 01:57 AM
  [ # 372 ]
http://rs96.rapidshare.com/files/33044211/Manual_Citroen_Visa.pdf
Mijn Spaans is beroerd, maar ik kan er nog net uithalen dat je warm inderdaad vol gas moet starten Smile
Bart1989
Gepost: 14 juli 2009 02:00 AM
  [ # 373 ]
Oke, dat is dan dat. Maar wat verklaard dan het gestotter stationair en het uitvallen?
mkatgert
Gepost: 14 juli 2009 02:02 AM
  [ # 374 ]
Tsja, ik heb dat ook eens gehad met de GS en toen was het een vuiltje in de carburateur. Stationairsproeier ofzo.
Bart1989
Gepost: 14 juli 2009 02:04 AM
  [ # 375 ]
Dan ga ik dat morgen doen.
Wordt vervolgt inclusief een paar mooie foto’s!
25 van de 59
