Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Vanaf vanmiddag reageert mijn achterklep niet meer op de centrale vergrendeling. Ik heb niet met mijn sleutel aan het slot gezeten dus daar ligt het niet aan. Sterker nog, ik krijg mijn sleutel niet eens rondgedraaid in het slot. Alsof slot en sleutel niet bij elkaar horen.
Binnenbekleding van de klep heb ik er af gehaald, en ik meet wel even een beetje spanning op de stkker in het motortje als ik de CV bedien. Het ligt dus waarschijnlijk aan het motortje (dat ding dat dat steeltje in en uit laat schuiven)
Gaan deze dingen vaker stuk? Of is er iets anders aan de hand?
Ik heb ook de tip van Wes in de tiplijst gelezen, maar bij welke symptomen moet je die toepassen?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Die tip van mij, slaat alleen op een loszittend sluitmeganisme.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Een defecte slotmotor merk je weinig aan maar willen inderdaad nogal eens sneuvelen. Als je bij de dealer bent kun je natuurlijk zo even met een nieuwe proberen of dat het euvel was. Als je nog spanning meet. lijkt het me niet dat er iets met je bekabeling aan de hand is.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:Een defecte slotmotor merk je weinig aan maar willen inderdaad nogal eens sneuvelen. Als je bij de dealer bent kun je natuurlijk zo even met een nieuwe proberen of dat het euvel was. Als je nog spanning meet. lijkt het me niet dat er iets met je bekabeling aan de hand is.
Wat bedoel je met ...merk je weinig aan…
Ik merk heel duidelijk dat de klep niet meer op slot gaat
- Xsara Scootertje.
Brian schreef:GW-tje schreef:Een defecte slotmotor merk je weinig aan maar willen inderdaad nogal eens sneuvelen. Als je bij de dealer bent kun je natuurlijk zo even met een nieuwe proberen of dat het euvel was. Als je nog spanning meet. lijkt het me niet dat er iets met je bekabeling aan de hand is.
Zit het sluitmeganisme ook een beetje los? Het zou er iets mee te maken kunnen hebben.
nee als ik met de hand het stangetje in of uit trek gaat het goed, maar er wordt niet gereageerd op de CV
Hij bedoeld dat je het niet merkt aan het motortje zelf als je er aan gaat lopen sjorren. Goedemorgen
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Nieuw (of 2e hands) slotmotortje monteren, dan is het probleem wel opgelost denk ik.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Paul Cornelisse schreef:Nieuw (of 2e hands) slotmotortje monteren, dan is het probleem wel opgelost denk ik.
Was ik ook van plan, maar toen ik het motortje er uit had en heel eventjes een paar volt op de pootjes zette gebeurde er wel wat.
Misschien toch ergens een draadbreuk. Hopelijk niet in de harmonica tussen dak en klep, want die heb ik al eens open gehad en gerepareerd. Ik zal er nog eens naar kijken.
Prio ligt nu alleen even bij het monteren van een andere remservo. zie ander draadje
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Brian schreef:Paul Cornelisse schreef:Nieuw (of 2e hands) slotmotortje monteren, dan is het probleem wel opgelost denk ik.
Misschien toch ergens een draadbreuk. Hopelijk niet in de harmonica tussen dak en klep, want die heb ik al eens open gehad en gerepareerd. Ik zal er nog eens naar kijken.Prio ligt nu alleen even bij het monteren van een andere remservo. zie ander draadje
Heb hierzo hetzelfde probleem,spannong getest met voltmeterr op de bruine stekker,die je ff moet losmaken,en kijk of spanning meet bij het activeren van je AB:je3 moet +/- 10V meten en de polariteit veranderd als je de AB 1-2 x indrukt.Is dit juist koppel dan de servo aan en leg letterlijk je oor te luister als je met je AB je auto op slot doet of opend,hoor je niets in de servo:servo vervangen.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Regino schreef:Brian schreef:Paul Cornelisse schreef:Nieuw (of 2e hands) slotmotortje monteren, dan is het probleem wel opgelost denk ik.
Spanning heb ik getest op de pootjes en er gebeurt wel iets, maar de 10V haal ik niet. Ik denk alleen dat de puls zo kort duurt dat dat niet goed te meten is, in ieder geval niet met een digitale meter.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Brian schreef:Regino schreef:Brian schreef:Paul Cornelisse schreef:Nieuw (of 2e hands) slotmotortje monteren, dan is het probleem wel opgelost denk ik.
Uiteindelijk heb ik een servo-motor genomen van een Xantia achterklep°nagenoeg zelfde motor en stekker,gaten komen ook overeen.Als je bij de sloop staat kan je hem ff ansluiten en kijken of deze werkt met A.B.!Koste mij €5.succ6.
Regino schreef:Brian schreef:Regino schreef:Brian schreef:Paul Cornelisse schreef:Nieuw (of 2e hands) slotmotortje monteren, dan is het probleem wel opgelost denk ik.
bedankt voor de tip. Xantia break of voldoet een berline ook.
Zelfde vraag trouwens voor de XM zit hetzelfde motortje in de Break als in de Berline?Volg je hart, gebruik je hoofd.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Brian schreef:Regino schreef:Brian schreef:Regino schreef:Brian schreef:Paul Cornelisse schreef:Nieuw (of 2e hands) slotmotortje monteren, dan is het probleem wel opgelost denk ik.
Lijkt mij wel, dat ding hoeft toch niet zoveel te doen. Maarja Citroen hé, en helaas kan ik het niet voor je nazien, mijn WPH boeken gaan alleen over Berlinelimousines![]()
Ik ga wel even op service.citroen snuffelen
motortje op een berline t/m orga 6896 = alle breaks
Brian schreef:Ik ga wel even op service.citroen snuffelen
Ik heb hem wel liggen voor je
