remblokken vervangen achter (trommelrem)
misterx11
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 01-07-2006
Gepost: 05 juni 2009 06:14 PM
Ik wou dit weekend de achterremmen (trommelrem +abs) van mijn citroen xsara 1.6 break (bj2000) vervangen.
Nu heb ik op internet al het een en ander gevonden hoe dit gedaan moet worden loop alleen nu vast met het verwijderen van de moer v/d naaf.
Heb als eerste de achterwielen eraf gehaald en vervolgens het beschermkapje verwijderd als ik nu probeer deze moer los te draaien lijkt er geen beweging in te komen. Zit er nog ergens een spliten oid verborgen of doe ik het gewoon verkeerd???
Wie kan mij helpen??
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 06 juni 2009 03:21 AM
Gewoon op de stang van de dop en lange buis schuiven, zodat je meer kracht kunt uitoefenen. Ik laat altijd m’n wiel er op zitten ,zodat waneer je kracht uitoefend het geheel niet meeveerd,als de moer iets los komt ,dan opkrikken en wiel verwijderen.
