39 van de 50
« Eerste  < Vorige 37 38 39 40 41 Volgende >  Laatste »
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 22 januari 2014 03:32 PM
  [ # 571 ]
Na een rondje van het kastje naar de muur heb ik een bedrijfje gevonden dat met ‘try and error’ wil zien uit te vinden met welk product onze lichtbakken kunnen worden ontdaan van de coating en het chroom: http://www.baco-ontlakken.nl/ontlakken. Ik kan een afspraak maken. Mocht er nog iemand een brakke lichtbak hebben die mag wegsmelten, dan houd ik me aanbevolen. Ik stel zelf ook mijn kapotte units ter beschikking, maar dat wel ‘ns niet genoeg kunnen zijn.
Gepost: 22 januari 2014 03:37 PM
  [ # 572 ]
Ik heb 1 lichtbak proberen te ontlakken bij Loogbedrijf kemp in kortenhoef. Dat is milieu vriendelijk logen. Het plastic ontlakte maar werd dof. Dat is dus absoluut uit den boze als er op de originele manier weer chroom op moet, dus van af buiten…
Robin Visser
Gepost: 22 januari 2014 03:59 PM
  [ # 573 ]
Dank je voor de tip. Ik zal het als behandelingseis inbrengen.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 januari 2014 07:03 PM
  [ # 574 ]
Het “plastiek verchroom ” bedrijf hier in België kan ,
wil geen garantie op het resultaat geven op oude verharde plastiek onderdelen !!
Maar zijn er geen nieuwe productie achterlichtblokken in wording bij de Franse EN duitse club ??
Walter   nice day
Totaal aantal Berichten: 44015
Gepost: 22 januari 2014 07:24 PM
  [ # 575 ]
Ja hoor, de Duitse én de Franse club werken beiden aan compleet nieuwe achterlicht units, al dan niet met nieuwe buitenglazen. Die van de franse club zijn zo goed als productierijp. Nog heel even en je koopt voor slechts (rond de) 300 euro een nieuw achterlicht waardoor het tobben met pogingen om ouwe plasticmeuk opnieuw van een laagje chroom voorgoed achterhaald zullen zijn Cool
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 22 januari 2014 07:45 PM
  [ # 576 ]
Dan heeft citroen 23 naar mijn mening de beste ” tussen “oplossing.
Nieuws verchromen is denk ik al een half achterlicht.
VgF
Robin Visser
Gepost: 22 januari 2014 10:45 PM
  [ # 577 ]
Als het voor 300 per set zou zijn, dan zou ik niet kijken of het anders kan. De Franse club lijkt aardig op dreef te zijn. Dat is prijzenswaardig. Het magazijn in Duitsland heeft een tegenslag gehad met de samenstelling van het plastic. Er zit nu even geen vaart in dit project. Hopelijk wordt het vlot getrokken. Schoonmaken van een lichtbak zou volgens telefonische informatie een vanafprijs van ongeveer een tientje per stuk kunnen hebben. Daar komt wat bovenop voor spuiten. Je zou maar zo voor honderd piek per set klaar kunnen zijn. Ik vind dat de moeite waard te onderzoeken. Zeker voor intacte lichtbakken kan dat wat zijn, lijkt me.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 23 januari 2014 11:24 AM
  [ # 578 ]
Plastic verchromen blijft lastig, op de Bchromed-site staat het volgende over hittebestendigheid:
6. Oppervlakten niet met een föhn behandelen of aan andere hittebronnen blootstellen.
7. Verhitting tot boven 50 ºC kan leiden tot verkleuring en onthechting.
Niet geschoten is altijd mis, maar het geeft aan waar de beperkingen liggen
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Gepost: 23 januari 2014 01:24 PM
  [ # 579 ]
ik ga ze tzt gewoon nieuw halen!!
Gepost: 23 januari 2014 01:34 PM
  [ # 580 ]
Ik ook. In het geval van de sm kunnen die 6 meijertjes er ook nog wel bij.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 mei 2014 09:59 PM
  [ # 581 ]
Zo, nu zij weer uit haar winterslaap is gehaald en het ritje naar citromobile er weer op zit kwam
het volgende probleem naar voren: het raam aan de bestuurders kant wil niet meer omhoog.
na de zekering te hebben vervangen (de relais modificatie) vloog deze er gelijk weer uit
Na het demonteren van de motor bleek er sluiting te zitten in het anker maar hier heb ik
nog wel andere voor liggen. Ook is 1 van de 2 magneten van los van het huis/mantel/bus
en kan dus verschoven worden. Nu wil ik deze weer vastzetten maar de vraag is nu waarmee???
Iemand ervaring met dit klusje ??
Gepost: 06 mei 2014 10:02 PM
  [ # 582 ]
Ja. Vastkitten met een goede polyurethaan kit zoals Technobond, sikaflex of bison polymax. Werkt prima als je het even secuur doet.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4183
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 mei 2014 10:43 PM
  [ # 583 ]
Ik doe het met 2 componenten epoxy: Je hebt veel oppervlakte, dus het kleeft altijd goed, die lijm is vullend, lijmt goed metaal en weerstaat 100 graden en meer.  Opletten dat je magneet op de goede plaats zet, omdat je er nog een vast hebt zitten, tegenover de andere.
Gepost: 06 mei 2014 10:50 PM
  [ # 584 ]
Kan ook inderdaad. Maar het tweede is het belangrijkste: de magneet moet wel zo precies mogelijk geplaatst worden inderdaad.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 mei 2014 11:20 PM
  [ # 585 ]
En bedankt !  Wink
39 van de 50
