Lees hier:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=189676&start=94
en zie hier
Echter hier is het volgens mij omdat het blok in principe een injectie was en dus niet 123 een pompplek had?
Toch 1 voordeel: je hoeft niet door te starten als je ineens van gas op benzine overgaat. daar ben ik wel bij
.komma
leuk hoor,
Ook die hard LPG rijder, nooit problemen met benzinepomp.
Maar die leidingen… dicht bij de uitlaat… over de motor heen…
kon je echt geen plekje vinden aan de andere kant?
geen commentaar hoor, ieder doet wat ie wil.
gewoon m’n instinct dat zegt dat dit niet ok is.
Totaal aantal Berichten: 7631
Interessant. Jaaaren geleden kreeg ik van een wegenwachter de tip om een electrisch pompje te instaleren als starthulp. Relaitje ertussen en zo zodat ie maar 10 seconden bleef pompen. Iets met minimaal debiet (uit een Daihatsu Cuore - een tweepittertje). Overigens nooit uitgeprobeerd. En na een snellere startmotor ook nooit meer over nagedacht.
Een electrisch pompje dat je bijna nooit gaat gebruiken lijkt me minder bedrijfszeker dan de standaard pomp. Maar hou ons op de hoogte!
Nou de pomp zit erin en pomp idd geval! Alleen pompt het geen benzine op. Kan het voorkomen dat een benzineleiding verstopt is (misschien bij het filter) Als ik me niet vergis zit het filter tegen de rechterdorpel aan?
Naar ik meen is een ID nooit uitgerust geweest met een terugslag klepje voor de benzine?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
VOlgens mij hebben de NIET i.e. DSen geen filters, behalve die in de tank (soms).
BTW, Zou je nu perongeluk je benzine probleem hebben opgelost? Is de leiding sosm ergens poreus?
bogaard77 schreef:VOlgens mij hebben de NIET i.e. DSen geen filters, behalve die in de tank (soms).
haha ja wellicht…al wilde ik toch graag een elektrische pomp hebben voor de auto. Maar zal even wat foto’s maken van het geheel als het werkt
Klopt het dat er tussen de vulpijp en de benzinetank een stukje rubberenslang zit? Deze is namelijk niet echt meer in goede staat!
Zeg Bas , lees jij je pb’s wel eens
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Bassiechevron schreef:Klopt het dat er tussen de vulpijp en de benzinetank een stukje rubberenslang zit? Deze is namelijk niet echt meer in goede staat!
Ja dat klopt. pols dik..
