Misschien hebben jullie een idee wat er loos is.
Na een aantal korte ritten gebeurt volgende: Bij het optrekken vanuit stilstand slaat motor af. Start direct daarna, maar loopt vanaf dan slecht. Net of de helft van de cilinders gestopt is. Nog 4 km naar huis dus toch maar doorgesukkeld.
Ik ruik heel even ook een luchtje. Thuis gekomen.
Olie OK, koelvloeistof OK. Motor is wel erg warm, hoewel thermometer niks verontrustends aangeeft. Als ik start stinkt het ook eventjes, soort benzine / thinner achtige lucht.
Volgende ochtend koude motor gestart. Lijkt normaal te lopen, ruik ook niks vreemd. Eventjes op de oprit naar voren en achteren , en het lijkt allemaal zoals het hoort.
Het betreft een 2.0 16V bj 1997, airco.
Als iemand een idee heeft wat het zou kunnen zijn….
Groeten,
Iddo
Doen alle cilinders wel mee? Dat zou het luchtje verklaren. Wellicht is er een van de bobines brak?
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Dit lijkt erop dat het met warmte te maken heeft. Heb je een idee waar je stappenmotor zit? Bij sommige XM’s, vooral de eerdere types (die jij niet hebt, maar toch) zit deze op het blok gemonteerd. Na een tijd rijden wil de wagen niet erg meer….en start zelfs niet.
Bij mij zit de stappenmotor aan de accubak gemonteerd en geen gedonder meer met vermogensverlies en slecht lopen.
Het kan ook altijd aan bougies en kabels liggen
See, buy, fly C5 V6
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
xm_turbo schreef:Het kan ook altijd aan bougies en kabels liggen
Die heeft een 2.0 16v niet, je hebt waarschijnlijk een brakke bobinegalerij.
Helemaal goed, het was de bobinegalerij.
Ze is vandaag gemaakt en ik ook maar dan lichter
