Afstellen handrem lukt niet, wie weet raad?
reneesther
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 16 TGI
Gepost: 09 augustus 2009 04:57 PM
“Goedenmiddag, ik krijg mijn handrem niet meer afgesteld.
Hij was goed maar hij loopt steeds losser dan kan ik hem weer opstellen, maar nu is het schroefdraad op en hij kan dus niet meer strakker, aan bijde kanten.
Hij heeft nu ong 12 klikken nodig om vast te gaan
De remblokken zijn nog prima, het mechanisme in de auto ook.
Alvast bedankt
Rene.
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 09 augustus 2009 07:18 PM
Re: Afstellen handrem lukt niet, wie weet raad?
1. de instelmoer op het eind van kabel ongeveer op de helft van het draadeind zetten.
2. motor starten en de wagen omhoog laten komen.
3. rem in gedrukt houden en ondertussen de handrem een paar keer aantrekken en los laten.
Nu zou de spanner in de remklauw verder moeten klikken en de handrem hendel vanzelf lager moeten komen.
Wel even de boel zo afstellen dat dat wipwapje (hoe heet zo’n ding?) onder aan de handremhendel mooi recht staat.
Czech even of die hendeltjes bovenop de remklauwen, waar de kabels aan zitten, of die goed soepel bewegen. Voorzichtig met een waterpomtang of zo.
Gaat wel eens vast zitten. (WD30 is jouw vriend! Smile  )
Anders zitten je binnenkabels misschien vast in de buitenkabel.
Komt voor als de plastic mantel kapot is en de boel verroest is.
Als dat het allemaal niet is, dan zit je cilinder in de klauw vast, of het handrem mechaniek is kaduuk of het zit vast.
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 09 augustus 2009 07:22 PM
Of er is en stukje uit de buitenmantel van de kabel gebroken .
Walter
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 10 augustus 2009 01:44 AM
JanvB schreef:
WD30 is jouw vriend
In 1930 was dat er nog niet. In 1940 was er voor de vliegtuigindustrie een middel ontwikkeld dat water uit elektronica zou moeten verdrijven. Daar ontleend het spul ook haar naam aan. Water Displacing 1940. kortweg WD40.
Dat het spul voor 1001 andere dingen ook geschikt is, werd pas later bij toeval ontdekt. Het wordt vaak gezien als kruipolie, maar dat is het zeker niet. Al kun je hem daar wel voor misbruiken. Maar ach, een ratel kun je ook als hamer gebruiken.
Test
