SAXO START NIET MEER
t'jeefke
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 08-10-2009
Gepost: 08 oktober 2009 12:27 AM
mijn saxo doet het heel plots niet meer
heb er nooit problemen mee gehad en nu plots
wil ik mijn saxo starten dus sleutel in de deur en die gaan allemaal netjes open sleutel in het contact ik draai hem over en laat voor verwarming haar werk doen
toen het lichtje van voorverwarming uitging wou ik sleutel verder draaien en toen plots niks meer.
geen dasbord lampjes die nog branden radio werkt ook niet meer
het enige wat wel werkt zijn de lichten en interieurverlichting en centrale vergrendeling van wagen.
zou dit eventueel kunnen dat mijn contactslot stuk is
wie kan mij helpen en mij eventueel raad geven
saxo 1.5 diezel bouwjaar 96
Tita
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
Gepost: 08 oktober 2009 08:56 AM
Als hij helemaal niets meer doet kan je gaan twijffeklen aan je contact slot.
Paar puntjes om naar te kijken.
- Heb je al geprobeerd met start kabels te starten?
- Als je probeert te starten gaat je interieurverlichting ook zwakker branden ? Zo ja waarschijnlijk startmotor probleem
- als ze helemaal niets meer doet op het moment dat je je sleutel omdraait zal er waarschijnlijk in het contactslot wat mis zitten, maar dat kan ook een zekering zijn.
brian tel
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 31-07-2009
Gepost: 08 oktober 2009 10:35 AM
Ik heb dit ook eens gehad exact hetzelfde.
Bij mij waren er geen zekeringen stuk of wat dan ook controleer deze wel even, controleer zowel de zekeringen onder je stuur als onder de motor kap.
Misschien helpt het om even de accu kabels voor 30 minuten los te halen.
Wat bij mij heeft geholpen was de auto aanduwen en vervolgens even rijden hierna nooit meer dit probleem gehad heel raar maar waar, het leek erop dat de startmotor bij mij op een dood punt stond.
t'jeefke
Gepost: 08 oktober 2009 10:42 AM
bij deze bedank voor de tips , ik ga die straks allemaal even uitproberen en laat jullie dan wel iets weten
mvg t’jeefke
