46 van de 107
« Eerste  < Vorige 44 45 46 47 48 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Gepost: 05 augustus 2010 12:23 AM
  [ # 676 ]
waterman schreef:
Dat werkt eigenlijk voor geen meter. Je krijgt er gewoon geen laagdikte mee opgebracht. Da’s zo jammer van spuitbussen. Natuurlijk hoef je niet de hele sm te spuiten, alleen het deel wat beschadigd is. Het is gewoon blanke lak dus kleurverschil zul je niet zo snel krijgen. Gewoon het deel laten schuren en er een nieuwe laag blanke lak op laten hozen en klaar. Dat kan je volgens mij ook geen vermogen kosten Wink Wel effe minder dit soort acties…
Verdwijnt de metallic-structuur niet bij schuren? Ik weet niet hoe dit 2-laags procede normaal in zijn werk gaat!
  [ # 677 ]
U-Niek schreef:
Natuurlijk niet! Dan weet je zeker dat het hele zooitjes wegrot. Je moet er voor zorgen dat je een goede schone afwatering hebt.
Ik dacht dat waterman die ruimte wel opgevuld had.
Totaal aantal Berichten: 44015
Gepost: 05 augustus 2010 09:19 AM
  [ # 678 ]
Neen. Ik heb de sierlijsten zelf met “plakruitenbandkit” van 3M op de ruit geplakt en vervolgens de sierlijsten afgekit op het zeer smalle randje tussen de lijst zelf en de carrosserie. De ruimte tussen de ruit en de ruitstijl heb ik gewoon opengelaten.
Gepost: 18 augustus 2010 01:41 PM
  [ # 679 ]
Als de wagen (versneld) stationnair 1300 rpm draait, hoeveel zakt dat dan ongeveer als je de airco inschakelt?
Gepost: 18 augustus 2010 01:46 PM
  [ # 680 ]
Geen idee. Mijn auto draait 900 toeren en als de airco inslaat 750/800. maar ik heb een carbu.
Gepost: 21 augustus 2010 06:38 PM
  [ # 681 ]
De verwarming geeft ook warmte met de schuif in het blauwe gebied. De kraan zal wel vol met 30 jaar troep zitten. Uit elkaar dan maar. Zijn er nog tips buiten de beschrijving van het WPHB om??
Gepost: 23 augustus 2010 10:57 AM
  [ # 682 ]
Op de yahoogroup is veel geschreven over die kranen. Ze zijn in iedergeval zeldzaam!!
Gepost: 23 augustus 2010 11:55 AM
  [ # 683 ]
Maar ze zijn ook vrij goed te herstellen hoor.
Gepost: 27 augustus 2010 01:10 AM
  [ # 684 ]
Vanavond naar Cyril gereden. Die kreeg nog wat spullen retour en kon gelijk even naar mijn motor luisteren.
Hij vond dat die mooi liep en hoorde niets verontrustends. Dat was een pak van mijn hart. Na een paar keer draaien zonder oliedruk, ook al is het maar heel kort, wordt je toch een beetje paranoïde voor allerlei geluidjes.
Wat was ik blij met m’n nieuwgekitte voorruit. Zowel heen als terug reed ik precies in de buienlijn. Heen vanaf Oss, terug tot Den bosch. Nou, dan is het zelfs met een sm niet leuk rijden, zeker niet in het donker.
Nog een vraag: bij langzaam wegrijden met stuur helemaal uitgedraaid is het net of ik met een vierkant wiel rij. Wat is het meest waarschijnlijk? Tripoide of homokineet?
Gepost: 27 augustus 2010 08:54 AM
  [ # 685 ]
Lopen de wielen wel netjes vrij bij max stuuruitslag??
Gepost: 27 augustus 2010 10:22 AM
  [ # 686 ]
het meest waarschijnlijk is de homokineet (als je wiel vrijloopt.). Een tripoide merk je als ie trilt als ie in en uitveert op de snelweg.
Gepost: 27 augustus 2010 10:54 AM
  [ # 687 ]
Een SM heeft geen homokineten zoals de cx of gs, maar een dubbele kruiskoppeling. Deze zal bij verregaande slijtage een “knok knok knok” geluid maken bij het maken van bochten onder motorbelasting. Is dat wat Jan hoort?
Gepost: 27 augustus 2010 11:44 AM
  [ # 688 ]
Het is voelen, niet horen bij zeer lage snelheid.
Gepost: 01 september 2010 07:10 PM
  [ # 689 ]
Die aandrijfassen zal ik in het weekend eens naar kijken. Een andere vraag: hoe kan de binnenspiegel uit elkaar zonder hem van de voorruit af te halen? (daar zit hij net opgelijmd!)
Het mechaniekje voor de dimstand is een beetje lam. De stand verloopt daardoor af en toe.
makman
Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Gepost: 01 september 2010 07:20 PM
  [ # 690 ]
Volgens mij kan je de spiegel losdraaien van het raam. Er zit een plat stukje op het buisje dat van de spiegel naar het raam loopt. Dat kan je met een steeksleutel aandraaien of losdraaien. Op deze wijze heb ik tenminste mijn spiegel vastgezet, want als ik door de bocht ging, ging de spiegel scheef hangen.Na het aandraaien van het buisje was dit over en blijft de spiegel ‘strak’ zitten.
46 van de 107
