jantje1948 schreef:waterman schreef:jantje1948 schreef:C-stijl.
Dat is vet lelijk man!
Dat valt eigenlijk best mee! Temeer omdat de kleur precies hetzelfde is.
fotos!!
Waar zet je die relais?
Totaal aantal Berichten: 44015
Gewoon achter het dashboard. Het knipperlicht relais van de SM, het originele dus, flikker je weg. In plaats daar van zet je het genoemde CX knipperlicht relais. Het remlicht relais zet je ergens daar in de buurt. Draadjes even opzoeken en klaar.
Lelijk dus!
Jij had niet om een foto gevraagd! ![]()
Ik heb nog nooit zoiets lelijks in een sm gezien. Jan, kom op, dat kan echt mooier/beter/netter…
Het ziet er al beter uit als de achterbank er weer inzit!
jammer… in 1 woord ..jammer…
Het benzinelek is gevonden. Waar de slang vanaf de pomp op de nylon leiding is aangesloten. Eerst de slangenklem maar in de kruipolie gezet, want die zit vast. Heeft die nylon leiding een verdikking aan het eind? Als het glad is lijkt het me, ook met een slangenklem, een niet zo geweldige constructie.
Ja, die heeft een verdikking. Alleen Gates gebruiken hoor.
Gutta cavat lapidem…
Dank je. Hebben ze dat bij Brezan? Als ik in de onderdelenlijst kijk is het inwendig 7,75 en uitwendig 15.
Klopt dat?
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
inwendig is 8mm
Het onderdelenboek zegt 7,75x15.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
gates brandstofleiding is 7mm of 8 dus de 8mm nemen
