bevestiging koppelingskabel
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 13 november 2009 09:39 PM
Hallo goeienavond iedereen,
weet er iemand waar ik het stukje kan vinden waarmee de koppelingskabel aan het pedaal bevestigd zit ?
Daar past een as van een millimeter of drie door geloof ik.  In tussentijd heb ik al geimproviseerd met een boutje, met een metalen ringetje enz,  maar ales begeeft het keer op keer.
Hoe ziet dit origineel stuk eruit en waar kan ik het vinden ?
                Jozef
Gepost: 13 november 2009 09:42 PM
Ik heb geen idee of je die los kunt vinden. Is dit ding van de kabel afgekomen dan?
Ik ben bang, dat dat een hele nieuwe kabel wordt. Dat ‘blokje’ zit aan de kabel geklonken. Volgens mij niet als onderdeel te vervangen.
jef scholliers
Gepost: 13 november 2009 09:49 PM
hallo,
die kabel is nieuw, van bij cx basis.  Het eindigt met een metalen stuk dat vast aan de kabel zit, maar waardoor nog een pinnetje moet.  En dat ontbreekt dus, ik probeer het even te tekenen:
jef scholliers
Gepost: 13 november 2009 10:08 PM
Is er echt niemand die weet wat ik bedoel ?
Het werkt altijd voor even, nu steekt daar bijvoorbeeld een kromgebogen stukje breinaald door.
Maar dat is ECHT niet origineel !!
Gepost: 13 november 2009 10:37 PM
Ik weet niet wat daar origineel in hoort, maar is een paspen geen optie, zo’n hardstalen hol veerpennetje dat je er in moet kloppen omdat het net iets te groot is en vervolgens zichzelf dus opspant in het gat?
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 13 november 2009 10:44 PM
hoe heb je de oude er dan uit gehaald ?
er hoort gewoon een stalen pen in , vast geklonken danwel een pen met een dikke kop aan de ene kant en een gaatje in de andere kant waar een splitpannetje/haarspeld
als je de oude kabel bewaart hebt kun je toch zien hoe het zat,desnoors daar het pennetje uitfreubelen en in je nieuwe doen even borgen met een “lasje’  salut
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 13 november 2009 10:48 PM
Raar dat dat palletje niet in je nieuwe kabel zat. Als je hem niet kunt ruilen bij de CX basis heb ik toevallig nog wel zo’n palletje voor je. Is overigens niet hol zag ik zojuist.
Je zou ook een palletje kunnen maken lijkt me, iets wat iets sterker is dan een breinaald! Passende spijker wellicht?
jef scholliers
Gepost: 13 november 2009 10:50 PM
Dat is een beetje raar maar die stalen pen was onvindbaar.  De kabel is ooit losgeschoten ergens ver van huis, waarna we de auto naar huis hebben gesleept.  Vermoedelijk is het restant van die pen daar achtergebleven waar het los kwam.
Is die pen te koop ergens ?  Blijkt dat de koppeling haast niet af te regelen is wanneer men niet de juiste dikte van pen gebruikt.  Een milimeter spel betekent centimeter of meer verlies op de kabel zelf.
Gepost: 13 november 2009 10:51 PM
Ik ken de stukken alleen als één stuk, dus niet met pennetjes en dergelijken.
Vreemd.
Boutje en moertje een idee?
Gepost: 13 november 2009 10:58 PM
jef scholliers
Gepost: 13 november 2009 11:01 PM
Dit is de cx trouwens, boven op de Mont Ventoux.  Maar dit geheel terzijde.
jef scholliers
Gepost: 13 november 2009 11:09 PM
Puffel,
hoe kan ik aan dat palletje komen, en hoeveel moet dat kosten ?
    Jozef
Gepost: 13 november 2009 11:13 PM
Zo’n plaatje heb ik nog ergens (analoog) van mijn fiatje 500…
jef scholliers
Gepost: 13 november 2009 11:15 PM
Hallo,
dezelfde vraag dan ... hoe kan ik daaraan komen en hoeveel moet het kosten ?
              Jozef
Gepost: 13 november 2009 11:19 PM
Ik had het over die Mont-Ventoux foto Jef…
jef scholliers
Gepost: 13 november 2009 11:21 PM
Excuseer !  Mooie berg he !
