Ik heb een picasso uit 2001. Ik heb nu al 2 keer gehad dat ik de motor uitzette, uitstapte, en de deur doormiddel van de afstanbediening op slot wilde doen, dat niet lukte en er achterkwam dat mijn lichte brande. Ik had toen niet de lichten aangedaan. Dus deur open en de schakelaar voor de lichten stond uit. Even verbaasd en toen gingen de lichten automatisch uit en kon ik alsnog met de ab de auto op slot doen. Het is een keer gebeurt in het najaar (redelijke temperatuur)en vorige week woensdag (net boven 0 graden).Het lijkt wel een soort kortsluiting. Wie herkend dit, of heeft het zelf al een keer meegemaakt?
Misschien een kapotte zekering? Of iets in de afstandbediening?
Lijkt op een COM 2000 probleem.Moet vervangen worden.Dit is de schakelaar bij het stuur waar ook de cruise control en ruiten wissers aanzetten,net zoals de radio besiening aan het stuur.
Ik heb geen cruise control, wel radio bediening op het stuur. Maar wat is dat een com 2000?
com 2000 is de regelunit aan het stuur waar de richtingaanwijzer zit de ruitenwissers en de bediening van de lichten.Er zitten 4 handels aan 2 li van het stuur en 2 rechts van het stuur.
Okay bedankt voor je reactie, en misschien ook enig idee wat het kost om die te vervangen?
Ik vind het wel raar, het gebeurde terwijl ik de lichten niet eens aan heb gehad. Volgens mij gebeurde het nadat ik de auto op slot wilde doen met de ab, en sprongen daarop de lichten aan en kreeg ik de auto niet op slot. Het rare is ook dat er geen signaal klinkt op het moment dat ik het portier open doe dat de lichten aan staan. Het blijft een raadsel.
Alleen bij de dealer laten doen daar de airbag en stuur gedemonteerd moeten worden.Kosten rond de 350 euro.Als het probleem zich nu niet meer voordoet voorlopig even aanzien.
