Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 16-01-2010
- C3 1.4i Difference
Hallo allemaal,
Ben hier nieuw,maar heb wel een grote zorg om mijn voorremmen. mijn C3 heeft sinds het slechte weer met veel zout op de weg, een eigenaardige schuurend geluid bij het remmen. of de remblokken op zijn,echter dat is niet het geval 35.000 km en nog niet voor de helft versleten blokken. Ook als je het rempendaal licht intrapt hoor je het geluid. Vooral links.
Ik heb mijn C3 2004 35.000 km, nu 9 maanden en voor de winter geen last gehad.
Wie kan mij een verklaring geven, voor dit euvel, en wat te doen.
Vriendelijke groet,
Harm
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
ijs in de wielkasten?
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
Ik denk lichte oxidatie van de schijven door het zout,ik heb bij mijn Xantia vergelijkbare geluiden.Als je drie keer geremd hebt is het geluid weg.
Totaal aantal Berichten: 15832
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Eventueel zou het ook kunnen dat de zuigers van de remklauwen door het overvloedige zout blijven hangen, waardoor de blokken niet meer helemaal loskomen van de schijven. Even het wiel er af, blokken demonteren en kijken/voelen of de zuigers gangbaar zijn.
Bedankt voor jullie reactie,maar ik denk dat wij het gevonden hebben.
Het zijn niet de voorremmen, maar de linkerachter rem. hebben de trommel er af gehaald, en bleek dat de remvoering beschadigd was,waarschijnlijk door een hard voorwerp, wat ?? weten we niet, over de hele lengte was een groef getrokken en deze was nogal ruw.
Hebben de voering met schuurpapier weer bij geschuurd, evenals de trommel.
Het schurende rem geluid is weg. Even overwogen om de remschoenen te vervangen, maar de voering was nog voor 3/4 goed.
Hoop dat het dit was. Zijn er meer mensen die dit hebben gehad?
Groetjes,
Harm
- 2CV 2CV6 Spécial
Waarschijnlijk heeft er zich een stukje grind een weg in de trommel weten te werken. Dat is intussen weggesleten of uit de trommel gevallen tijdens het demonteren. Problem solved.
