Ik ben in het bezit van een bx 1600 trs die heeft een jaar stilgestaan
en nu hij weer de baan op moet werpt hij heel veel benzine gemengt met motorolie
uit in zijn luchtfilter motoroliepeilstok staat een 3 cm boven max dus ik vermoed
dat er benzine bij de motorolie komt zou dat kunnen? motor heeft 120000 km wie kan er me helpen?
Edit graddus: Quote verwijderd.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Edit graddus: onnodige herhaling tekst verwijderd.
Welkom op ‘t forum!
Niet echt een hele duidelijke post en sorry dat ik ‘t schrijf maar het lijkt er op dat je punt en komma toetsen niet werken.
Hoe weet je zeker dat er benzine door de motorolie zit? Ik zou eerst de olie verversen en zorgen dat de boel op ‘t goede peil staat, dan gaan zoeken.
Over je stereo, bass op max!
Het zou kunnen zijn dat door het lange stil staan de zuigerveren wat vast zitten. De motor warm laten lopen en daarna olie verversen en olie filter vervangen zou mogelijk kunnen helpen. Je zou er voor kunnen kiezen een motor reiniger toe te voegen voordat je olie ververst. Ook je luchtfilter goed schoonmaken / vervangen.
succes Dick.
2cv6
BX cannes 1.4
had Visa 11 RE
Heeft hij zo’n nokkenas bediende brandstofopvoerpomp ?
Dan zou het membraan wel eens lek kunnen zijn
Het is een BX 16 TRS, dus die heeft idd. de benzinepomp op de nokkenas zitten.
Daar boven de verdelerkap. ![]()
Haal eens het oliepeistok eruit en houd er even een vlammetje van een aansteker onder, ver weg van de bx natuurlijk anders hebben we dat weer, als de olie erg snel brand zit er benzine in en kan het eigenlijk niets anders dan de mechanische benzinepomp zijn.
wat ook nog een oorzaak kan zijn is dat de carterventilatie verstopt zit met zgn maionaise, daar zijn deze motoren erg gevoelig voor.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Ik zou eerst alle oude olie er eens uit laten lopen en verversen en kijken of dit zich herhaald.
Als het niveau dusdanig boven het maximum zit is het niet heel verwonderlijk dat het links en rechts uit de gaten komt lopen
Ouwe mopperkont
