Hallo, kan ik zonder aanpassingen 16 inch velgen onder mijn bx monteren. (Even los of dat wel of niet mooi is) En heeft iemand ervaringen met het rijgedrag van een bx met dat soort velgen en banden?
Ligt helemaal aan de maten van de velg en de bandenmaat.
Ja past prima!
Ik had ooit eens 16inch van een Saxo d’r op met de maat: 205-45-16 (ET waarde weet ik niet meer)
ET waarde origineel houden. Ik heb bijvoorbeeld ET12 (ipv 18) en dat maakt de BX extreem spoorgevoelig, eigenlijk ook iets gevaarlijker. Als je de berm in rijdt wilt het stuur een kant op slaan. Als ik de juiste velgen heb gevonden (van een C5) gaan ze er bij dan ook onder vandaan, ookal staan ze zo stoer.
Mij zegt het niet zoveel, maar de maat zoals ie omschreven staat: 108 205-55-R16”
Groet
108 is verkeerd. Dat is de steek en volgens mij heeft BX steek 104 ![]()
Gezien op Marktplaats. Hij heeft het over meerdre Citroën modellen, maar blijkbaar niet BX dan.
De steek van de BX (en vele andere Cit’s en Peus) is 4x108!
En een 205-55-16 band is veel te groot.
Dat past niet in de achterwielkast.
Ik had 205-55-15 en dat ging maar nét in de achterwielkast.
Om over de tellerafwijking nog maar te zwijgen.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik heb 17” velgen onder de BX, past in principe zonder aanpassingen aan het carrosserie, maar je moet wel met de ET waarde uitkomen. Mijn velgen komen van een C3 en hebben ET25, ideale ET voor de BX is 18, ik heb nu spacers van 5mm ertussen zitten (alleen achter omdat ze anders in de wielkasten aanlopen, voor gaat prima zo) doordat ik de velgen nu 5mm naar buiten plaats kom ik op ET20 uit, dat zou prima zijn voor mij ware het niet dat mijn LPG leiding op een k#tplek zit in de rechterwielkast maar soit, ga er nu 10mm spacers tussen zetten en dan is het gewoon goed.
Overige maten van mijn velgen en banden zijn 4x108 (uiteraard) naafdiameter 65mm (uiteraard) bandenmaat 205-50-17.
Verder voor het gemak hier een link naar een pagina waar je de ideale bandenmaat kunt berekenen om de tellerafwijking minimaal te houden.
Ik heb ook wel eens 205-55-15 banden gehad, dat ging ook prima, 205-55-16 is inderdaad niet super want dat geeft een tellerafwijking, maar afhankelijk van de ET waarde van je velg gaat dat verder probleemloos passen!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
BasisBIX schreef:De steek van de BX (en vele andere Cit’s en Peus) is 4x108!
Oh sorry dan zat ik fout. Weet ik dat ook weer.
