Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Ik heb een rechter voorscherm 3e neus gekocht in uitstekende harde staat; keihard dus op alle plekken. Hier en daar paar kleine plekjes oppervlakkige roest, geen deuken en verder helemaal strak. Het scherm ziet er niet uit en is bovendien niet helemaal de goede kleur en moet dus gespoten worden.
De buitenkant moet so wie so kaal. Maar moet ik de binnenkant ook helemaal kaal maken en ontvetten of is het beter dat zo te laten en alleen de oppervlakkige roest weg tewerken.
Hoe kan ik de restauratie van zo’n scherm nu het beste verder aanpakken?
Mel
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Ook de binnenkant netjes kaalmaken. Een nette werkwijze is denk ik :
1. Afbijten.
2. Ontroesten met fertan.
3. Zo kort mogelijk voor het spuiten de fertan weer verwijderen.
4. Binnen en buitenkant spuiten in de epoxyprimer.
5. Afwerken met 2k lak in de gewenste kleur. (binnen en buitenkant !)
6. Kleine naden aan de binnenkant afkitten met smalle nadenkit van 3M.
7. Holle delen behandelen met bv. Dinitrol of rx5/rx7.
Fertan is een van de weinige middelen die je (bijna) helemaal weer kan verwijderen, dus de epoxy primer kun je dan op schoon ijzer spuiten. Hierdoor verkrijg je een uitstekende hechting. Gebruik je andere roestomvormers moet je goed rekening houden met het laksysteem, sommige andere merken laten zich nl. niet of moeilijk verwijderen.
Zelf spuit ik meestal na de epoxy primer een laag kleur waarna ik ga kitten. Na het kitten de tweede en evt. derde laag.
