Zo, vorige week de achterdraagarmlagers vervangen, mede door Roel Tiemersma zijn website en wat hulp hier op het forum. En vorige week op naar het apk station, waarbij het volgende afgekeurd is:
-fuseekogel rechts voor
-beide handremkabels ivm scheurtje in rubber
-retourleidingen lhm voor (ok dit was ook wel erg gevaarlijk; LHM die bijna op de remklauw lekte)
-achterschijven ontroesten (maar dit had ik toch echt al gedaan met een lamelleschijf)
-ruitenwisser voor maakte strepen (dit ding is net 2 maanden oud ...)
Ik begin met de retourleidingen, maar ik denk dat er hier nog een aantal vragen komen over de andere onderdelen….
Ik hou jullie op de hoogte
ps: verder voor de zomervakantie te doen:
-veerbollen voor vervangen
-lhm olie verversen + filter schoonmaken
-rotor + rotorhuis
-luchtfilter
Zijn dat die korte dingen aan de veerpoten?
En zijn allemaal kleine dingen Geen paniek
jep,
die korte leidingen die met een ‘soort’ rubber blokje aan je veerpoten zitten en die splitsen in 2 leidingen. is nog wel te doen denk ik.
wacht maar tot ik met de handremkabels en fuseekogel begin, dan overspoel ik jullie met vragen
Die zitten met klemmetje vast. Reken voor de eerste keer maximum een half uur om ze te vervangen (en komt normaal amper tot geen LHM uit hoor ).
En fuseekogels, was bij mij op een klein uurtje vervangen (inclusief rommelen aan de rem… handrem stond nog op… oeps).
Handremkabel heb ik nog nooit gedaan dus…
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Handremkabel is niet moeilijk, eerst loshalen bij de klauwen en dan oog voor oog loshalen tot je bij het hitteschild bent van de uitlaat waar ze bovenlangs naar binnen gaan. Vervolgens middenconsole loshalen en dan kun je ze zo lospakken en de nieuwe monteren, gewoon weer naar buiten steken en oog voor oog doorsteken tot je bij de klauw bent. Er zit normaal een dikke buitenmantel rondom de kabel die je kunt verschuiven, haal die zover mogelijk richting de klauw want dan blijven die kabels ook gewoon goed.
Over de remschijven achter, ze schoonmaken met een lamellenschijf heeft weinig zin, ze zij zo weer verroest als de achterremmen niet meedoen. Je hebt een lastafhankelijke remkrachtverdeling en als je met een lege kofferbak rondrijdt hoeven ze maar weinig werk te verrichten. Je kunt een hoop tegels ofzo achterin je kofferbak smijten en een stukje gaan rijden en regelmatig remmen, als je klauwen nog meewerken komen ze wel los en rem je in no time de roest van je schijfjes af, werkt dat niet dan zul je de blokjes er even uit moeten pakken en zowel de raakvlakken van de blokjes moeten opschuren en heel licht invetten met een warmtevast vet, hetzelfde geldt dan voor het boutje dat door de oogjes van de remblokjes zit gestoken, daarna zal het gewoon goed blijven.
En de rest stelt ook allemaal niet zoveel voor
Succes met de klusjes en de APK!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Achter remschijven kosten echt bijna niets. Vervangen die dingen ipv dat geknoei.
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Ik gooi misschien een knuppel in het hoenderhok, maar wat hebben roestige schijven te maken met APK ? Volgens mij moet dat ding een bepaalde remvertraging hebben, meer niet.
En een strepentrekkende ruitewisser, kom op zeg. Of je vervangt zo’n ding even als garage, of je maakt ze even schoon, of je zeurt er niet over…. En ook het “scheurtje” in de handremkabelrubber heb ik een beetje naar gevoel bij….eerlijk gezegd, maar dat is meer in het licht van voorgaande.
Edit, sorry, ik zie dat roest wel degelijk tot afkeur kan leiden, maar moet wel 50% oppervlak zijn…
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
En wel 50% oppervlakte op 1 plaats van de hele omtrek per zijde
Totaal aantal Berichten: 6210
citro-power schreef:Achter remschijven kosten echt bijna niets. Vervangen die dingen ipv dat geknoei.
Sinds wanneer is normaal onderhoud geknoei?
JaapJ schreef:Ik gooi misschien een knuppel in het hoenderhok, maar wat hebben roestige schijven te maken met APK ? Volgens mij moet dat ding een bepaalde remvertraging hebben, meer niet.
En een strepentrekkende ruitewisser, kom op zeg. Of je vervangt zo’n ding even als garage, of je maakt ze even schoon, of je zeurt er niet over…. En ook het “scheurtje” in de handremkabelrubber heb ik een beetje naar gevoel bij….eerlijk gezegd, maar dat is meer in het licht van voorgaande.Edit, sorry, ik zie dat roest wel degelijk tot afkeur kan leiden, maar moet wel 50% oppervlak zijn…
Een gebroken buitenkabel is gewoon duidelijk afkeur (raar genoeg aangezien die juist naar elkaar toe getrokken wordt)
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Hilko16TZI schreef:citro-power schreef:Achter remschijven kosten echt bijna niets. Vervangen die dingen ipv dat geknoei.
Inderdaad, je kunt de nieuwste mooiste schijven monteren, als vervolgens je klauwen niet meedoen roesten die net zo hard :p
de retourleidingen zijn vervangen:
L gescheurd
R niet goed gemonteerd, toch maar vervangen
maar waarom zit dat blokje koud over het gat van de poot en niet op een klein pijpje/ ventieltje?
Is een beetje kit ertussen een oplossing?
of is dit geknoei?
Wees blij met dit afkeurlijstje, het geeft je een goed inzicht in de staat van de auto en is in mijn ogen geen grote lijst!
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Dat blokje wordt door de klem echt wel hard genoeg ertegenaan gedrukt, mits goed gemonteerd lekt dat niet, kit zou ik zeker niet aan beginnen want dan krijg je troep in je veerpoten en LHM, bovendien is het niet nodig.
Monteren van de klem kan een beetje rottig zijn want je moet aardig wat druk zetten. Wat ik altijd doe is een grote lijmklem tegen het blokje en de remschijf zetten, als je hem vervolgens strakker draait plet je het blokje een beetje waardoor je easypeasy het klemmetje vast kunt zetten.
