Hallo forumleden,
is het raadzaam om een dieselcleaner te gebruiken? werkt dit echt is of is het gewoon nepspul?
zie hier de link:’
http://www.carpartsdewetering.nl/diesel-system-cleaner-wynns-p-8890.html
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Meestal wordt de kreet ‘injectorcleaner’ gebruikt.
Ik kan in ieder geval (bij benzine) iedere keer een lichte verbetering in mijn brandstofverbruik zien. Bij mijn Citroën dealer is het een vast onderdeel van de servicebeurt, injectorcleaner er doorheen.
Ik heb soortgelijke ervaringen gehoord over positief effect bij diesel.
In het verleden heb ik Forte dieselcleaner gebruikt bij een Peugeot 2.5 TD blok in m’n Land Rover, merkbaar verschil. Later ook in de Xantia TD, ook licht voordeel. Als je twijfelt of je injectors vervuild of versleten zijn, kan je met een blikje cleaner duidelijkheid krijgen. Bij vervuiling problemen opgelost, bij stuk helaas pindakaas!
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Het werkt, bij vuil. Anders is er een ander probleem. Kan dus nooit geen kwaad het eens te proberen.
Doe het door een halve tank brandstof, anders verdund het te veel.
ZX 1.4 break ‘95
Ik gooi dit spul iedere onderhoudsbeurt erin en het werkt prima.
