Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
Hallo allemaal,
mijn activa is vaak bezig met het bijregelen van de hoogte. vooral de veerpoot linksvoor! zakt ietsje weg komt dan omhoog, zakt weer ietsje weg, en komt weer omhoog. dit is eigelijk alleen te merken bij stilstand. ook heb ik wel eens dat de achterkant wat stug is, na het wegrijden. even over een hobbeltje en dan zakt ie ietsje weg en veert lekker. ook merk ik niet veel verschil tussen de normale en sport stand.
mijn bollen zijn ongeveer 4000km allemaal vervangen.
ik ben nog niet zo bekend met het systeem. zitten er op elke veerpoot een hoogteregelaar? zou deze dan stuk kunnen zijn?
alvast bedankt,
Henk
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Ik denk dat je deze vraag het beste bij de buren kan neer leggen :
http://www.xantiaclub.net
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
