antenne plaatsen DS20
mstoffie
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 08-07-2010
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 16 juli 2010 11:37 PM
Hallo,
In mijn DS20 zit geen radio en dus ook geen antenne, nu wil ik een radio inbouwen (zelf weet ik nog niet hoe en waar) maar ik moet dus ook een antenne plaatsen. Nu kan ik ook eventueel een coax kabel aansluiten op mijn bumper voor radio ontvangst,en mijn vraag is dan: wie heeft dat ooit geprobeerd.
Mocht dat niet lukken dan is er de andere optie om een antenne op het dak te plaatsen maar wat is dan de beste optie, gewoon boven voor in het midden van het dak en is dat gewoon een gaatje boren en netjes afwerken of kunnen er problemen ontstaan voor het lak en plafond (nappa leer).
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben.
Met vriendelijke groet,
Marc
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 17 juli 2010 11:07 AM
Je kunt natuurlijk kiezen voor de standaard oplossing en dat is het boren van een gat in het dak.
Niet onverstandig is het dan eerst voorzichtig wegsnijden van het vinyl bij het beoogde boorgat dat voorkomt lostrekken en vervolgens afkitten voor je de antenne plaatst.
Handiger is wellicht de volgende oplossing http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTEyNTU3Nzg4NTc=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=NL2&zhmmh;_lfo=&zhmmh;_area_kz=&product_show_id=379927&gvlon;=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&scrwidth=1024, een raamantenne die ook prima voldoet in de DS cabrio.
Voor het plaatsen van de radio (en de luidsprekers niet te vergeten) vindt je op dit forum talloze draadjes. succes!
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 17 juli 2010 02:05 PM
Gewoon een plak antenne ergens plaatsen. Verkopen ze bij elke auto materialen handel werkt prima.
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 17 juli 2010 08:49 PM
Zit de bumper niet gewoon aan het chassis, dus massa verbonden? Lijkt me niet zo’n beste antenne in dat geval.
mstoffie
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 17 juli 2010 10:34 PM
Hallo,
Ik was toevallig vandaag bij een oude collega op bezoek en diens zoon doet plaatwerk en toen kwam ter sprake de antenne natuurlijk. Hij had nog een kleine plak antenne liggen en die heb ik dus gelijk bij terugkomst in de bovenrand gelegd en aangesloten aan de radio en het werkt prima. Ik heb het nog niet rijdend uitgeprobeerd.
Marc
DS1967Pallas
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 23-09-2010
- ID/DS DS 21 Pallas
Gepost: 20 oktober 2010 08:41 PM
[mod]NIET HET LAATSTE BERICHT QUOTEN![/mod]
Maar nu wel waarschijnlijk… Hoe bevalt het?
R a p p e l e z - v o u s   h i e r ,  r ê v e z   d e   d e m a i n ,  m a i s   v i v e z   a u j o u r d ’ h u i !
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 20 oktober 2010 08:54 PM
mstoffie schreef:
Hallo,
Marc
ik heb er nu een 1,5 jaar een plakantenne in liggen, verstopt in de pallasrand, werkt prima!
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Gepost: 21 oktober 2010 10:46 AM
Nee! is inderdaad niet zo best. Is namelijk kortsluiting van je antenne ingang en dan mol je em!
