Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 09-12-2005
- C3 e-HDI
- C5 C5 2.0i Comfort Sedan automaat LPG
even kijken naar de tinten die al in het interieur gebruikt zijn ?
Of juist iets totaal anders.
Bied de DS3 ideeën?
Ik heb zelf ook een “Manitoba” met chroom deurklinken en chroom strip op de achterklep.
Ik wilde eerst gris Thorium maar daar zat toen te lang levertijd op en vind de Manitoba nu zelfs mooier.
Succes.
Mannen blijven kinderen alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
Nu 7800 km gereden.
Na 7800 km moet ik zeggen dat het nog steeds een makkelijke auto is.
Het verbruik is nog steeds laag.
100 km met 4,1 liter diesel of op 1 liter 24 km.
Het gemiddeld verbruik dat het display aangeeft is nu 4,0.
Heb mijn c3 net vol gedaan met diezel nu zie ik dat de brandstofmeter al
direckt een blokje minder weer geeft op het scherm iemand enig idee hoe dit
komt?
Vriendelijke groeten
Dimitri
Veel mensen hebben er last van dat de laatste liters lastig te tanken zijn en dat de pomp na 40 liter al begint met afslaan. Weet niet of jij dit toevallig ook had? De laatste liters zijn er nog wel in te krijgen, maar dat kost wat geduld. Als jij hier ook last van hebt, dan was hij wellicht gewoon niet vol?
Totaal aantal Berichten: 383
Geregistreerd: 23-10-2008
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Diesel schuimt nu eenmaal…..
Diesel van het ene merk wil nog wel eens meer schuimen dan die van een ander merk.
Bij snel tanken heb je een laag schuim op je brandstof die langzaam inzakt, en de brandstofmeter zakt mee.
De eerste liters kun je op maximale snelheid tanken, maar naar mate je tank voller wordt, ga je langzamer tanken. Dan krijg je je tank beter vol.
Groeten
Jeroen (die al vanaf 1993 diesels rijdt)
- C3 e-HDI
voorheen tankte ik goedkopere merken als Tinq, Tango, Avia, Tamoil en die schuimen inderdaad nogal.
De laatste tijd tank ik Shell of Esso en dan heb ik geen last van schuim en ik heb het idee dat ie net wat zuiniger is, maar dat kan verbeelding zijn.
Dus vanwege het gemak en vaak maar 1 cent per liter duurder voor mij alleen nog de bekende merken.
is voor de hdi tjes sowieso raadzaam…
ik heb het zelf aan de hand gehad met mijn vorige C5…daarbij merkte je het ook bij het rijden…
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 02-08-2011
- C3 1.6 e-HDi 90 Dynamique
Nieuwe lease auto sinds 12-7-2011 in bestelling.
Het is vanwege de goedkope maandlasten toch de e-HDI geworden.
Auto: Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream 92pk Dynamique
Opties: Pack City, Pack Zenith, MyWay Navigatiesysteem&HiFi;&Automatische; Airconditioning, ESP + ASR
Kleur: Metallic/Pearllak ‘Obsidien zwart’
En als extra er nog de Citroen Tuorla 15” lichtmetalen velgen onder laten zetten.
Levertijd gister doorgekregen en dat komt neer op eind oktober.
- C3 e-HDI
Gefeliciteerd, waar rijd je nu mee ?
Heb hier voor altijd Ford Fiesta gereden. Momenteel rij ik een Skoda Fabia.
Hallo allemaal,
Ik had eerder de vraag gesteld over een te plaatsen trekhaak op de eHDI.
Na veel lezen ben ik niet echt verder gekomen. De een zegt dat het problemen met de computer op kan leveren, de ander zegt weer dat dit niet gebeurd. Voor mij waren er dus een hoop vraagtekens.
Toch heb ik een trekhaak gemonteerd van het merk Thule. De montage ging eigenlijk heel erg soepeltjes.
Alles sprak voor zich tijdens de montage. Het resultaat mag er dan ook wel wezen.
Tot op heden heb ik nog geen melding gezien op het dashboard dat er een lamp defect zou zijn.
Ook niet met iets aan de haak hangende (fietsdrager).
Sowieso ben ik erg tevreden over de C3. Auto rijdt erg prettig. Hier is het verbruik ook dik in orde.
Retour ritje van Maastricht naar Arnhem leverde 1 liter diesel op 24,9 kilometer op. Dit geheel met het verkeer meegaand. Hier word je wel vrolijk van. ![]()
Is dit een afneembaar trekhaak?
En als je een C3 hebt met parkeersensoren, worden die dan uitgeschakeld?
Het is inderdaad een afneembare trekhaak.
Helaas worden de parkeersensoren niet automatisch uitgeschakeld. Dit moet ik via het myway systeem doen (is een kleine moeite).
Ik had geen ander merk trekhaak gevonden wat dit wel kon.
Neem toch even de vrijheid om te reageren ondanks het feit dat ik een DS3 heb maar technisch zijn ze volgens mij identiek. Ik heb zelf ook een afneembare trekhaak en ik kon het niet laten om mijn caravan (die in Noord Spanje staat gestald) er deze zomer even achter te zetten. Geen bergen, weinig snelweg maar ook geen enkel probleem. Achteruitrijverklikkers deden ook niet raar en het mooiste is dat je de haak (indien gedemonteerd) ook helemaal niet ziet. Rijd makkelijk en motor is krachtig genoeg, dit ondanks het feit dat mijn caravan eigenlijk 150 kilo te zwaar is. Wel een koddig gezocht een caravan met een opbouw van 4 meter 80 achter een DS3 te zien.
Geen enkel probleem dus
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Weet iemand wat de maximale grootte is van een dakkoffer voor een C3 uit 2011 met een Zenith dak?
Ik wil de maximale breedte en de maximale lengte weten.
En heeft er iemand de dakdragers bij Citroen gekocht? Zo ja, hoe breed zijn de dragers? Er zijn namelijk een heleboel dakkoffers die op dakdragers mogen staan die maximaal 7 cm breed zijn….
C3 e-Hdi uit april 2011, in de kleur mativoire en met Zenith dak, MyWay, pack City
