Xsara 1.9 d elektrisch probleem denk ik
draco
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 16-08-2010
Gepost: 16 augustus 2010 09:54 AM
Hey
Ik heb dus best en heel groot probleem
Wou gisteren gaan werken en ging allemaal goed totdat ik ging tanken
Mijn achterruitenwisser bleef het maar doen sleutel eruit en alles stond uit.
Ik denk zal wel dus ik start de auto weer rijdt verder 5 km verder op alles valt uit aanjager de ruiterwissers alleen de auto blijft draaien en lampen werkte.
Dus aan de kant gezet auto uit niks werkt maar dan ook niks.
Start de auto dat was geen probleem lichten werkte dan wel weer maar de rest nog niet.
Alle zekeringen nagekeken niks kapot. accu doorgemeten geeft netjes 12,4 volt aan en als ik hem start geeft is tussen de 13 en 14 volt.
Kan hem nog steeds starten en dan werken de lichten maar voor de rest werkt er niks
iemand die weet wat het kan zijn.
Help.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 16 augustus 2010 10:03 AM
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat je contactslot terziele aan het gaan is.
draco
Gepost: 16 augustus 2010 10:04 AM
Nou is mij vraag dan weer hoe kan ik dat testen Razz
René
Gepost: 16 augustus 2010 10:07 AM
draco
Gepost: 16 augustus 2010 10:25 AM
die heb ik ja Razz maar wat moet ik dan meten Sorry ben er niet zo goed mee
René
Gepost: 16 augustus 2010 10:31 AM
Dan zou ik iemand zoeken die daar wél verstand van heeft.
Ik denk…....... een garage? Laughing
Vul eerst in je profiel even in welke stad je woont en wat voor xsara je precies hebt.
Het zou zo maar kunnen zijn dat een forumlid je wil helpen.Wink
draco
Gepost: 16 augustus 2010 10:32 AM
Razz kan er moeielijk komen met die regen als ik geen ruitewisses heb Razz
Ken wel wat meten maar ja weet niet wat ik moet meten Wink
draco
Gepost: 24 augustus 2010 06:54 PM
Update auto bij de garage neer gezet.
Vandaag telefoon gehad de relai kast onder de zekeringkast moet vervangen worden.
ze begonnen te praten over 800 euro inclusief monteurskosten.
Is dit niet zelf te vervangen of moet daarna de computer weer aangesloten worden?
wie o wie kan me helpen met deze vraag
dank je
René
Gepost: 24 augustus 2010 06:58 PM
dank je
Ik denk niemand… je geeft niet aan om welk type het precies gaat.
Ook je woonplaats blijft oningevuld.
draco
Gepost: 24 augustus 2010 07:13 PM
woonplaats heb ik vanandert
type bedoel je mee de auto
xsara coupe 1.9 diesel bj 2000
Mij gaat het erover kan ik het zelf doen of moet het echt bij en garage
> 11000 berichten
Gepost: 24 augustus 2010 07:57 PM
We willen ook graag weten welk relais het precies om gaat Smile
Totaal aantal Berichten: 6242
Gepost: 24 augustus 2010 08:09 PM
De hele kast, begrijp ik, maar dat lijkt me een beetje “odd”.
Ik zou inderdaad eens gaan meten met het contactslot, de storingen die TS beschrijft passen daar erg goed bij.
Overigens zou je de zekeringkast (relaiskast, zo je wilt) prima zelf vervangen. Maar ik zou toch echt eerst gaan (laten) uitvinden of dat het probleem wel is…
draco
Gepost: 25 augustus 2010 08:20 AM
@ hilko
Volgens de citroen garage zegt dat de kast is.
Probleem is kan hem starten en me lampen gebruiken maar de rest is uit de running.
Is het niet als ik de kast los haal en een andere kast erop zit dta me startblokkering moeilijk gaat doen ofzo?
In ieder geval al bedankt voor de reactie Smile
draco
Gepost: 25 augustus 2010 04:38 PM
Heb de monteur nog en keer gesproken en het gaat over de bsi kast.
Nou is mij vraag als ik die tweedehands eentje haal is het dan gewoon plug en play of moet er dan een computer aan de pas te komen?
René
Gepost: 25 augustus 2010 05:05 PM
Je moet op de BSI de sleutels inleren. De kilometerstand wordt aangepast.  De BSI en de (digitale) teller nemen de hoogste oude stand aan.
Toch denk ik aan het contactslot.
