tt zegt genoeg,
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Niet dat ik het weet maar heb je geen boekje bij je auto waar je zoiets in kan vinden?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
In het boekje staat zoiets niet. Meestal zit de ECU in een plastic bak in de motorruimte.
Eveneens ben ik tevens ook.
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ja inderdaad. Bij BXen zit de ECU onder een stoel. Er zijn hier zat mensen met een Saxo VTS dus iemand moet het toch weten?
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
De ecu zit bij de rechter koplamp op het binnenscherm
Hallo
ik ben nieuw hier. ik heb een citroen saxo 1.4i vts weet iemand hoeveel kleppen die heeft? 8V. 12V of 16V? Ik moet dit weten ivm spruitstuk, of weet iemand welk spaghetti spruitstuk hierop past?
Alle reacties zijn welkom!
mvg ttsaxo
Als er niet duidelijk 16V op je Saxo of op de papieren staat, dan is het een 8-klepper. ![]()
(en volgens mij is de 1.4 motor altijd een 8-klepper in de Saxo)
Maar aan de andere kant: je gaat een spaghetti uitlaatspruitstuk inbouwen , maar je weet niet eens wat je onder de kap hebt liggen? ![]()
