koelsysteem ontluchten
16vcorrado
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 21-09-2010
Gepost: 22 september 2010 04:27 PM
hallo
ik had bij mijn berlingo 1.6 HDI 75pk bj’06 een waterdarm stuk
deze heb ik vervangen en ik heb koelwater gaan halen
kan er mij iemand vertellen hoe ik precies het koelsysteem ontlucht
alvast bedank
gr. gert
16vcorrado
Gepost: 26 september 2010 10:40 AM
niemand die mij kan helpen
ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar vind niet veel
Gepost: 26 september 2010 12:28 PM
Wellicht is het een goed idee om de vraag als volgt te stellen:
Bij mijn Berlingo 1.6 HDi 75pk bj’06 was er een slang van het koelsysteem stuk. Deze heb ik vervangen en ik heb nieuwe koelvloeistof gekocht. Kan iemand mij vertellen hoe het koelsysteem moet worden ontlucht?
Net even wat minder Vlaams op dit Nederlandstalige forum, je weet maar nooit.  Wink
16vcorrado
Gepost: 26 september 2010 01:05 PM
bedankt Wink
16vcorrado
Gepost: 30 september 2010 12:33 AM
kan niemand mij helpen
puggie_205
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 30 september 2010 01:25 AM
kvs bijvullen, ontluchtingsnippels losdraaien ( waarschijnlijk zit er 1 op de slang bij de kachel radiator) en dan eens warm gaan rijden.
en dan terug kvs bijvullen
16vcorrado
Gepost: 30 september 2010 11:10 AM
die ontluchtingsnippel voor de kachelradiator heb ik gezien Wink
is dit de enige ontluchtingsnippel?
ik ga het zo proberen bedankt
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 30 september 2010 01:00 PM
- Koelsysteem vol gieten,
- Dop eraf laten,
- Verwarming op zijn warmst zetten
- Ventilator stand maximaal
- starten,
- onluchtingsnippel, als deze er is op de kachelslang, los draaien, niet eraf draaien.
- let op koelwaterniveau en zonodig bijvullen.
- warm laten draaien tot en met dat de koelvin aanslaat.
- nu zou alle lucht eruit moeten zijn…
16vcorrado
Gepost: 03 oktober 2010 09:18 PM
bedankt voor de uitleg
ik denk dat het gelukt is Wink
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 03 oktober 2010 09:57 PM
Eventuul kun je nog in de koelslang onder en boven de radiateur knijpen als ze warm / het zijn om zo een extra omploop boost te creeeren. Vooral handig bij TU motoren deze willen nog wel eens een luchtbel onder de Temp sensor houden krijg je vreemde meldingen over te warme motor op je dash terwijl er niks aan de hand is….
16vcorrado
Gepost: 03 oktober 2010 11:09 PM
oké zal ik zeker ook eens doen
