Als de motor net gestart is en dus nog koud is, loopt hij vrij redelijk.
Bij het rijden pakt hij dan redelijk goed op. Alleen naarmate de motortemperatuur oploopt begint hij slechter te lopen. Hoe warmer de motor wordt des te slechter loopt hij, totdat je nog alleen maar stationair kunt rijden. Als je dan gas geeft begint hij te sputteren en licht te ploffen in de uitlaat.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? De waardes van de regelunit zijn getest en zijn goed.
Alvast bedankt voor nuttige tips.
Onmogelijkheden zijn te doen, wonderen duren iets langer.
Totaal aantal Berichten: 10745
Bobine? Controleer eens hoe zwak/sterk de vonk is.
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Klinkt mij als een brandstof(toevoer)probleem.
Loopt ze op benzine? Controleer dan eens de benzinedruk bij koude en warme motor.
Op LPG? controleer dan eens of de verdamper niet bevriest, bijvoorbeeld als gevolg van een te laag koelwaterniveau.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
kapotte temperatuur sensor of de draad is gebroken.
Meet de temperatuursensor links voor op de cylinderkop eens door?
Oops, Joris was net iets sneller!
Totaal aantal Berichten: 43616
bogaard77 schreef:kapotte temperatuur sensor of de draad is gebroken.
Als de draad gebroken is gaat ie extreem RIJK lopen en nokt ie er ook mee. Check eens of ie als een debiel gaat roeten/roken als ie warm wordt!
Ja maar koud krijgt hij dat wel weg omdat de extra luchtklep open is.
Juist!
Ik heb de auto al voorzien van een nieuwe bobine, met metalen omhulsel. Auto loopt op benzine.
Temp voeler zeggen jullie? Hoe meet ik die door, kan er zo niet iets van vinden in het werkplaatshandboek!
En de brandstofdruk is bij koude en warme motor net onder de twee bar. Dit is wel gemeten bij stationair toerental!
die temp sensor zit in de kop aan de linkerkant. meet de weerstand koud en warm. check bedrading!
Meting gedaan en volgende waardes meet ik:
koud 3,6 kOhm
warm 0,14 kOhm
Enig idee of waardes goed zijn?
Bij 20 C moet hij in de buurt van 2,2k zitten. Om de bedrading te checken moet je eigenlijk vanaf de multistekker op de ecu meten. Ik zit nu op mijn werk, dus ik kan even niet zien welke aansluiting dat is.
Bij 20 C geeft deze een waarde van 2,5 kOhm. En volgens mij zijn het dan draden 11 en 23?
Klinkt bekend, ik denk dat het ook deze nummers op de multistekker zijn, maar dat weet ik niet zeker. 2,5k is oke.
dan is dat het niet.
De luchttemp sensor kan je ook nog ff meten maar die heeft niet zo veel invloed.
geen vacuum lekkages?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
sorry voor mijn botte reactie ,
maar ik denk dat ju toch eens een boek zult moeten kopen
en ALLE testen één voor één uitvoeren .
Anders kunnen we hier nog zeven pagina’s “Darts ” blijven spelen
Walter
